czujniki temperatury cieczy, który dokładnie do czego(1.6TD
finch
Post autor: finch » wt maja 26, 2009 16:37
Martwią mnie dziwne czasy działania świec z moim golfie(dodam że w poprzednim grzały się szybko). miałem kaszane pod maską u siebie i stąd mogą być błędy(brak kostek porozwalane wiązki tp itd).
Przeczytałem wszystko o świecach w tym modelu na forum ale nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na pytania:
-który czujnik w plastikowym króćcu jest odpowiedzialny za sprzężenie zwrotne do przekaźnika grzania świec, górny czy boczny
- jak sprawdzić które przewody z czujników są odpowiedzialne za świece, tzn co powinno się stać jak zewrę przewody od czujnika a co jak rozewrę(chodzi mi o kontrolkę kiedy zgaśnie a kiedy będzie się palić)
-jakie szacunkowe wartości rezystancji powinien mieć czujnik od świec żarowych
koledzy nie piszcie mi tylko o kostkach ponieważ ich nie ma u mnie w samochodzie, zakładałem wsuwki i do czujnika.
Aha motor to 1V
finch
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
krisgolf
Post autor: krisgolf » wt maja 26, 2009 16:50
sprawa wygląda tak:
-po zdjęciu wsuwki z czujnika świece grzeją nawet do 30 sekund (sygnał że jest bardzo zimno)
-po zmasowaniu wsuwki świece wcale nie grzeją ( sygnał że silnik jest rozgrzany). Nie załącza gdzieś przy 50 st. C.
Czas grzania może być zależny od zastosowanego przekaźnika tzw krótkie grzanie i długie grzanie. Przewód mam biało niebieski ale w mk1, tak że możesz mieć inny. Rezystancji czujników nie pamiętam, ale możesz zamienić wsuwki z tym od wskaźnika i zobaczysz czy coś się zmieniło
finch
Post autor: finch » wt maja 26, 2009 16:53
OK dzięki za pomoc, tylko jeszcze nie wiem który czujnik do czego jest przewidziany fabrycznie
diesel4ever
bongo
Post autor: bongo » wt maja 26, 2009 20:17
finch pisze:tylko jeszcze nie wiem który czujnik do czego jest przewidziany fabrycznie
Są takie same z tego co mi wiadomo :bajer:
vwlubek
Post autor: vwlubek » śr maja 27, 2009 19:28
w prawdzie mam u siebie SB-ka ale generalnie czujniki są takie same a jak chcesz sprawdzić, który jest od czego to dużego wyboru nie masz-na ciepłym silniku po odłączeniu jednego z czujników nie ruszy się wskazówka od temp na desce-wtedy wiadomo, że akurat ten jest od wskaźnika temp czyli drugi musi być od świec:)
finch
Post autor: finch » śr maja 27, 2009 19:31
vwlubek, na to ja wpadłem już dawno. Mój dylemat polega na tym czy czujniki są prawidłowo podłączone(znaczy czy ten który teraz jest podłączony do świec jest nim na pewno czy może na odwrót).
diesel4ever
