vw golf problem
Larage
vw golf problem
Post autor: Larage » wt maja 26, 2009 21:59
Witam mam taki problem a mianowicie mam silnik 1V w golfie i zauwazyłem ze w zbiorniczku z plynem chłodniczym jest olej ale tak glowica ani uszczelka nie jest padnieta oleju nie bierze, odpala bez najmniejszych problemów ale ten olej mnie nie pokoi wymyłem zbiorniczek ale po jakims czasie to samo proszę o pomoc
krisgolf
Post autor: krisgolf » wt maja 26, 2009 22:32
Jeśli masz chłodnicę oleju pod filtrem to może tamtędy się przedostaje. Trzeba te przewody wodne odłączyć od chłodniczki, połączyć jakąś rurką w kształcie litery U i tak pojeździć. Przed odłączeniem oczywiście zlać płyn chłodzący.
I to że dobrze pali nie wyklucza uszczelki lub głowicy
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 26, 2009 22:42
Tydzień temu przerabialiśmy identyczny temat,a w szukajce jest tego multum :bajer: ...
