jaka jest prawidłowa temperatura płynu chodzacego w 1Z
Mam pytanko odnosni prawidłowej temperatury w silniku TDI 1Z?Wymienłem po raz kolejny w ciagu 2 tyg termostat i teraz temp. mierzona w zbiorniczku wynosi 84-87 st. termostat na oznaczeniu ma 84 st, poprzedni miał na oznacz.87st, otwierał sie przy 92-94 i utrzymywał temperature 92-96 st,o wskazaniach na tablicy nie pisze bo tu był kosmos dwa nowe czujniki ale zamienniki pokazywły uwaga115 st, powrót do starego wygłada tak ze pokazuje 80 a jest w zbiorniczku 84-87, i tu moje pytanie czy dazyc do wysrodkowania czyli kolejnej wymiany tak zeby było 88-92 powiedzmy. pytałem mechaników zdania podzielone, jeden ze lepiej mniej, drugi twierdzi ze disel musi byc dogrzany.
ale jak spokój?? to jesli zaniża czujnik temperature na desce rozdzielczej to i do sterownika idzie błedna informacja i bedzie wiecej palił?? co do czujników to wogóle wielka lipa. wstawiałem dwa nowe to tem 115 st, a uwaga rezystancja przy tej tem była ok. tabelke gdzies znałazłem,
na necie wiec w zasadzie sprawdzenie czujnika w ten sposób nie ma sensu. nowy i stary miał praktycznie przy tej samej temperaturze te
taki sam opór a wskazania zupełnie inne,
teraz mam z zasadzie inne zmartwienie,nie wiem czy spowodowane jest to wymiana czujnika czy dolaniem 5 litrów bio... z biedronki ale przy zimnym motorze cos chmure puszcza niebieska, i nie łapie odrazu, ale swiece chyba w lato wogóle nie grzeja w tdiku??/?
- munior
- Forumowy spamer :)
nieAdas1Z pisze:czy spowodowane jest to wymiana czujnika
raczej takAdas1Z pisze:czy dolaniem 5 litrów bio... z biedronki ale przy zimnym motorze cos chmure puszcza niebieska, i nie łapie odrazu
grzeją przy temp. poniżej 5 stopniAdas1Z pisze:ale swiece chyba w lato wogóle nie grzeja w tdiku?
