podloga
lukasz_1987
podloga
Post autor: lukasz_1987 » śr maja 27, 2009 17:59
witam, jestem tu nowy i mam taka oto sprawe. otoz kupilem niedawno golfa II i podczas sprzatania za fotelem kierowcy zauwazylem ze wykladzina jest mokra, rozebralem ja i mata wygluszajaca byla nasiaknieta ropa ( poprzedni wlasciciel czesto przewozil rope w kanistrach z pracy) wczesniej bylo czuc jej zapach ale myslalem ze poprostu takicerka i obicia pzresiaknely jej zapachem. wyjalem ja i podloga pod nia jest poprostu z wierzchu miekka tak jak maslo, ale od spodu twarda, i mam teraz takie pytanie czy ppodloga tak rozmiekla bo byla szpachlowana i od ropy namokla, ale blacha jest profilowana czyli ma te wszystkie wypuklosci wiec to moze nie to, i drugie moje przypuszczenie ze podloga byla w tym miejscu czyms zabespieczana jakias warstwa izolacji i napuchlo to wszystko od wilgoci, nie widac zadnych oznak rdzy wiec nie mam pojecia co jest nie tak, i teraz nie wiem czy trzeba bedzie wymienic ta czesc podlogi na nowa czy zostawic to do przeschniecia, moze stwardnieje i jakos wytrzyma, z gory dziekuje za odpowiedzi, pozdrawiam Obrazek Obrazek
p.s. wylala seie ropa, bo z maty wygluszajacej leciala ciurkiem jak ja wyciskalem, a to zolto-brazowe to nie rdza, to jakies przebarwienie albo nalot, oznak rdzy nie ma
master13
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: master13 » śr maja 27, 2009 18:17
lukasz_1987, wydaje mi sie ze po prostu musisz osuszyc to miejsce i zalozyc nowa mate wygluszajaca! bo bedzie ci ropa walilo caly czas :grrr: wyprac dywan itd! Ropa jest tlusta i dlugo paruje :grin: Pozdro
viewtopic.php?t=202847" onclick="window.open(this.href);return false;
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » śr maja 27, 2009 19:28
kolego musisz wyzucic te maty, zamiast nich mozesz zastosowac wate szklana, chociaz teraz to sie chyba inaczej nazywa. Ja tak zrobilem u siebie i jest super. Pozdrawiam
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » śr maja 27, 2009 19:52
lukasz_1987, na razie poczekaj jak to wszystko wyschnie, włóż watę mineralną(szklaną) zamiast wygłuszenia, wypierz tapicerkę jak radzą koledzy i będziesz miał spokój. u mnie w golfie podłoga też jest trochę miękka, bo jest na niej takie dodatkowe wygłuszenie, coś podobne do smoły więc się nie martw :bigok:
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
lukasz_1987
Post autor: lukasz_1987 » czw maja 28, 2009 18:42
a juz myslalem ze tylko u mnie takie cos sie dzieje,kamien z serca :-) co radzicie wrzucic ta tapicerke (wykladzine) do pralki czy gabeczka i jakims vanishem lub innym specyfikiem ja wyczyscic? dzieki wielkie za odpowiedzi, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 18:50 przez lukasz_1987, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw maja 28, 2009 19:50
wąż, vanisz kawalek trawnika i jazda :D a pozniej na plot aby slonce przyswiecilo. mi sie w bagazniku kiedys troche wylalo...
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » czw maja 28, 2009 21:34
lukasz_1987 pisze:do pralki
chyba masz pralkę o średnicy bębna 2m :panna:
vanish, lub inne środki do prania/czyszczenia tapicerki dywanów
lukasz_1987
Post autor: lukasz_1987 » pt maja 29, 2009 18:38
dzieki za rady :-) pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
