Węże od chlodnicy MK3
Panowie powiedzcie czy tak powinno byc. Dzisiaj pojezdzilem troszke po miescie wstawilem autko do garazu i luknolem pod maske i pytanko czy weze ktore ida do chlodnicy powinny byc gorace gorny byl troszke napuchniety i goracy a dolny mniej napuchniety ale tez kur.....wsko goracy czy tak powinno byc wydaje mi sie ze dolny powinien byc zimny nie wiem czy sie nie myle. Temperatura podczas jazdy non stop 80 stopni jedynie w wakacje jak byly takie upaly stalem na postoju to podeszlo pod okolo 100 stopni ale zalaczyl sie wentylator. Nurtuja mnie te weze dokladnie dolny czy tak ma byc?????
- ultradźwięk
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
