Dziwny problem z gaśnięciem
budzyn
Post autor: budzyn » śr maja 27, 2009 20:06
Od pewnego czasu pojawił sie problem, który nie wiem jak ugryźć.
Podczas jazdy, gdy samochód osiągnie już prawidłową temperaturę samochód potrafi nagle zgasnąć. I nie ma możliwości go ponownie zapalić. Zauważyłem, że po ponownym przekręceniu kluczyka nie zapala się KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH. i dopóki ona się nie zapali - samochodu nie można uruchomić. Czasem pomaga przekręcenie kluczyka aż zapalą się kontroli i czekanie - czasem 30 sek - czasami 5 minut i wtedy zapali się KONTROLKA i można samochód spokojnie uruchomić.
Taki przypadek zdarza się również na postoju - gdy wracam do samochodu po krótkim lub dłuższym postoju.
Nie jestem w stanie poradzić sobie z tym problemem, gdyż występuje on sporadycznie.
Co może być powodem tej usterki??
Posiadam golfa IV 1998r. AHF 110KM
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 27, 2009 23:12
przekaźnik nr 109 pod deską rozdzielczą - albo wymienić albo rozebrać i lutownicą poprawić luty na jego płytce drukowanej.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr maja 27, 2009 23:17
Sztomel pisze:przekaźnik nr 109 pod deską rozdzielczą - albo wymienić albo rozebrać i lutownicą poprawić luty na jego płytce drukowanej.
Racja to będzie to, czyli felerny 109 :hmm:
budzyn
Post autor: budzyn » czw maja 28, 2009 15:50
Zakupiłem dziś przekaźnik 109. Chciałbym go wymienić. Macie może schemat jak rozebrać te plastiki pod kierownicą, żeby dostać się do przekaźników??
borys77
Post autor: borys77 » czw maja 28, 2009 21:30
Witam .
U mnie w samochodzie dzisiaj wystąpił podobny problem.Jak stałem w korku zgasł mi silnik.Przez chwilę zaczeły mrygać kontrolki i obrotomież zaczął szaleć.Jak go odpaliłem to kontrloka od ręcznego zaczeła szybko mrygać (ręczny był zaciągniety).Odpalił bez problemów.A pózniej podczs jazdy mi zgasł ,ale było prawie nie zauważalne trwało pół sekundy dosłownie zapaliła sie kontrolka od swiec i odpalił momentalnie znowu.
Czy to może być ten sam problem czy ciężko powiedzieć.Vag żadnych błędów nie znalazł.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw maja 28, 2009 23:18
borys77 pisze:Witam .
Przy przekaźniku 109 nie wywala błędu i wiadomo,zę to on
fleshu
Post autor: fleshu » pt maja 29, 2009 03:07
Po co wam schemat?????? Wykręcić 2 śrubki torx od tablicy bezpieczników - jej osłona jest na zatrzaskach - no i widać - można rękę wsadzić - oto jest przekaźnik 109!
[ Dodano: 29 Maj 2009 03:09 ]
Właśnie - no i po co nowy - wystarczy zimne luty poprawić - no chyba że lutownicy nie macie!
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt maja 29, 2009 05:24
można też odkręcić dolną (zupełnie od spodu deski rozdzielczej - nad pedałami) część osłony deski rozdzielczej i wywalić ją wogóle bo do niczego nie jest nam potrzebna (ja tak zrobiłem) i jest dostęp do wszystkich przekaźników - wystarczy się tylko schylić pod deskę i wymieniamy przekaźnik, który chcemy w każdym następnym przypadku awarii wyjąć.
borys77
Post autor: borys77 » pt maja 29, 2009 07:18
Czyli rozumiem że mam ten sam problem z tym przekaznikiem?
fleshu
Post autor: fleshu » pt maja 29, 2009 13:21
borys77, Sprawdź - 15 min roboty. Zobaczymy czy to to.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt maja 29, 2009 13:25
borys77 pisze:Czyli rozumiem że mam ten sam problem z tym przekaznikiem?
z pewnością nie, u Ciebie problem jest w zasilaniu wogóle z akumulatora, możliwe że siada kostka stacyjki albo gdzieś przewody masowe mają chwilowe braki styku z masą.
borys77
Post autor: borys77 » sob maja 30, 2009 13:59
fleshu pisze:borys77, Sprawdź - 15 min roboty. Zobaczymy czy to to.
A jak poznac po przekazniku że jest coś z nim nie tak?A i powiedzcie jak on wyglada ,postaram się dzisiaj za to wziąść.
Wyjąłem cały ten przekażnik ale nic dziwnego nie zauważyłem.Wyglądało wszystko ok żadnych pęknięć itp.
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 16:36 przez borys77, łącznie zmieniany 1 raz.
fleshu
Post autor: fleshu » sob maja 30, 2009 22:23
Wyjąć to jedna sprawa - ale czy zdjełeś ten górny dekielek plastikowy - bo w środku jest płytka a na niej cewka (jak to zwykle bywa w przekaźnikach) i tam najczęściej pęka cyna ja jednym z podłączeń uzwojenia cewki - czasami jest to niezbyt widoczne - Jeżeli nie stwierdzisz żadnych pęknięć to idź tropem, który napisał kolega Sztomel, .
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 22:26 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
Bożena Mizak
Post autor: Bożena Mizak » sob maja 30, 2009 22:34
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2844416#2844416
tutaj masz pokazane jak sie dostać do przekaznika i jak wyglada. u mnie było to samo.pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
