Zapowietrzony uklad hamulcowy urwany odpowietrznik Tyl P
Mam problem z ukladem hamulcowym, uklad jest zapowietrzony, problem polega na tym ze przy tylnim lewym hamulcu odpowietrznik tloczka jest zerwany, nie ma mozliwosci odpowietrzenia, w jaki sposob odpowietrzyc uklad. Co musze zrobic zeby wymienic ten tloczek ? jest mozliwa wymiana go w warunkach "domowych" i pozniejsze napelnienie calego ukladu plynem hamulcolwym?
są wykrętaki do urwanych śrub. tak to wygląda: http://allegro.pl/item623290450_wykreta ... 5_szt.html. nawiercasz otwór w uszkodzonym odpowietrzniku i wykręcasz
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
- Paweł Marek
szanse na wykręcenie wykrętakiem są zbliżone do żadnych, jeśli to hamulec bębnowy to cylinderki są tak tanie że niema sensu się za to brać. Chyba że to tarcze to z zaciskiem warto popróbować
cyliderek w hamulcach bebnowych
jest to cylinderek w bebnach, wiec wydaje mi sie ze mniej problemowe bedzie wymienienie go. ale gdy wymienie go wystarczajace bedzie tylko podlaczenie przewodu bodajze miedzianego ?jak to jest polaczone? moze lutowane, nie znam sie na hydraulice
ps znalazlem cos takiego
http://www.mitsumaniaki.anv.pl/artykulypdf/Warsztat.pdf
mysle ze to buleczka z maslem
wiec podejme sie jednak wymiany, dziekuje wam pozdraiwam
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 23:00 przez surivek, łącznie zmieniany 1 raz.
surivek, musisz zdemontować bęben hamulcowy bo cylinderek tamtędy trzeba wyjąć. Nie wiem o co Ci chodzi z tym przewodem miedzianym. Chyba chodziło o hamulcowy. Jest on przykręcony do cylinderka a nie przylutowany. Potrzebny do odkręcenia będzie dobry klucz 11. Po prawej i lewej stronie tego przewodu są śruby imbusowe na klucz chyba 6. One trzymają cylinderek
Odkręcasz przewód, śruby i wyciągasz cylinderek. Kolejność składania odwrotna + odpowietrzanie
