Nie odpala
- 21Golfista21
Nie odpala
witam mam problem z Seatem Ibizą 1.9 Diesel (nie sdi) autko nie chce za h.... odpalić
akumulator, rozrusznik ok! nie wiem czemu ale nie mogę się z nim połączyć komputerem
czyżby komp siadł? czy raczej jest to wina pompy?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- Ceglarz
Tam niema ECU. Kręci rozrusznikiem? Jest zasilanie na zaworze odcinającym w pompie?
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 21:19 przez Ceglarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
- JokerMK4
Witam 21Golfista21
Może czy sterownik komputera jest zalany. Sprawdź przekaźnik który steruje zaworem w pompie, podajże 109 czy się nie rozwalił. Jeżeli kręcisz a nie chce odpalić tylko dymi to regeneracja lub wymiana pompy - koszt koło tysiaka.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 23:35 przez JokerMK4, łącznie zmieniany 1 raz.
Kilka Prostych Prawd !!!
- Adamm
czytasz czasem co jest napisane i co sam piszesz? czy tylko wklejasz gotowce?JokerMK4 pisze:Może czy sterownik komputera jest zalany
to jest zwykly D nie ma tam komputera ktory moglby sie zalac
- JokerMK4
Adamm Sorki za tego kompa za szybko przeczytałem ! Jestem nowy i nie jestem znawcom chciałem tylko pomóc, przepraszam jeżeli kogoś wprowadziłem w błąd.
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 22:40 przez JokerMK4, łącznie zmieniany 2 razy.
- 21Golfista21
- 21Golfista21
wymontowałem pompę i zawiozłem do sprawdzenia zobaczymy co z tego wyniknie, dzięki za pomoc
[ Dodano: 04 Cze 2009 14:38 ]
no i okazało się, że zawór na pompie padł
dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
