stuki przy ruszaniu :( golf V
gaga
Post autor: gaga » czw maja 28, 2009 00:13
Czy ktoś życzliwy mógłby mi powiedzie z jakiej przyczyny przy ruszaniu, nawet na prostej drodze, stuka "mi" w przedniej cześci auta, od strony pasażera? Chyba gdzieś w okolicach koła, ale sama już nie wiem.... :otepienie:
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 00:15 przez gaga, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Re: stuki przy ruszaniu :( golf V
Post autor: doggie » czw maja 28, 2009 13:25
gaga pisze:Czy ktoś życzliwy mógłby mi powiedzie z jakiej przyczyny przy ruszaniu, nawet na prostej drodze, stuka "mi" w przedniej cześci auta, od strony pasażera? Chyba gdzieś w okolicach koła, ale sama już nie wiem.... :otepienie:
przy jeździe na wprost czy tylko przy skręconych kołach, po prostej czy po dziurach też - mniej bardziej? Rozszerz wątek. Być może przegub zewnętrzny do wymiany, może sprężyna w gnieździe pęknięta, może łożysko amortyzatora do wymiany
master49
Post autor: master49 » czw maja 28, 2009 20:46
poduszki pod silnikem lub skrzynia poszly koszt 1 szt. ok. 150 zl
gaga
Post autor: gaga » pt maja 29, 2009 18:59
mettenos pisze:przy jeździe na wprost czy tylko przy skręconych kołach, po prostej czy po dziurach też - mniej bardziej?
Przy jeździe na wprost, stuknie trzy- cztery razy i przestaje, podczas jazdy w tył kręcąc kierownicę w lewą stronę stuka( kilka razy) , w prawą cisza.... nie ma znaczenia czy są dziury czy nie...
Co do łożyska... to chyba nie , bo było niedawno (ok. pol roku temu)wymieniane....
tasak1
Post autor: tasak1 » pt maja 29, 2009 19:17
Poduszka pod silnikiem. mialem u siebie to samo ostatnio. Poduszka ta pod akumulatorem sprawdz czy tam nie sa wyrwane sruby u mnie tak bylo.
gaga
Post autor: gaga » sob maja 30, 2009 14:40
Była odkręcona jedna śruba od zawieszenia, a już mi chcieli przegub wymieniać :grrr:
Na moje szczęście wszytsko jest już git i autko śmiga bez stuków :grin:
Dzięki wszystkim za pomoc :)
lukas1305
Post autor: lukas1305 » pt cze 30, 2017 18:16
Witam.
Zauważyłem od niedawna podczas ruszenia z pierwszego biegu (niewiem jak to nazwać-dźwięk podobny do zużytych przegubów zewnętrznych)taki delikatny terkot przez ok.2-3s.mniej więcej jak sprzegło jest puszczane w połowie jego skoku.Robiłem próby na skręconych kołach ale nic nie było słychać,dwumas nie daje mi żadnych objawów(choć najprawdopodobniej nie był jeszcze wymieniany),jedynie od dawna i to nie zawsze słychać jak wcisne do połowy sprzegło na postoju ,że chrobocze łożysko a poza tym biegi wszystkie wchodzą płynnie.Tak sie zastanawiam czy to może być te kończące się łożysko albo coś w skrzyni np.mechanizm różnicowy.Przebieg jaki ma to 215 tyś.z roku 2004(BKD)Jeśli mielibyście jakieś sugestie to podpowiedźcie prosze.
Pozdro.
