2x JBl w skrzynce
zorro89
GTI
GTI
2x JBl w skrzynce
Post autor: zorro89 » czw maja 28, 2009 14:38
Witam mam glosniczek jbl1000 w skrzynce jest ona zrobiona pod ten glosnik czyli 64litry w bassreflexie wczoraj okazyjnie kupilem 2gi taki sam za grosze i chce go tez do tej skrzynki wlozyc;] teraz moje pytanie czy 2glosniki w jednej skrzyni to pojemnosc skrzyni musi byc 2x wieksza? i 2gie pytanie czy glosniki musza byc na tej samej scianie umieszczone zeby sobie nie przeszkadzaly w graniu? i 3 pytanie czy 2 glosniki w skrzyni czyli bass reflex musi byc tez podwojny?
pozdrawiam :bajer:
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 14:39 przez zorro89, łącznie zmieniany 1 raz.
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw maja 28, 2009 15:03
zorro89 pisze:czy 2glosniki w jednej skrzyni to pojemnosc skrzyni musi byc 2x wieksza?
Tak
zorro89 pisze:czy glosniki musza byc na tej samej scianie umieszczone zeby sobie nie przeszkadzaly w graniu
Dobrze by było
zorro89 pisze:czy 2 glosniki w skrzyni czyli bass reflex musi byc tez podwojny?
To zależy od Ciebie, możesz zrobić jedną duża skrzynie i podzielić ja na dwie części i dla każdej części oddzielny BR lub jedna dużą z dwoma lub jednym BR kwestia tylko tego żeby top dobrze zestroić.
kamilos22
Post autor: kamilos22 » czw maja 28, 2009 15:14
DJ_SM pisze:czy glosniki musza byc na tej samej scianie umieszczone zeby sobie nie przeszkadzaly w graniu
Dobrze by było
A co za różnica na jakiej ścianie będą osobne głośniki. Ważne jest żeby były odpowiednio tak samo biegunami podłączone, a że jeden będzie od drugiego pod kątem 90 lub 180 to nie ma znaczenia.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » czw maja 28, 2009 15:16
DJ_SM, a jak nie bedzie 2x wieksza pojemnosc to co nie bedzie grało jak trzeba? bo szczerze to nie mam za duzo miejsca juz w bagazniku... :bigok:
kamilos22
Post autor: kamilos22 » czw maja 28, 2009 15:23
zorro89
W takim razie weź sobie jeden lepszy głośnik i nie będziesz musiał robić większej puszki niż w przypadku dwóch głośników.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » czw maja 28, 2009 15:38
kamilos22, łatwo mowic jak juz sa kupione nie wiem czy ktos by je w ogole odemnie wziol chodzi o to ze mam lpg a w bagazniku butla;] mysle jeszcze jak by to zrobic;] bo do polki nie wchodzi w gre....
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw maja 28, 2009 16:03
zorro89, Wrzyć je w skrzynke zamkniętą ok 60 litrów netto i tez będzie gitarka.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » czw maja 28, 2009 17:01
DJ_SM, hmm 64litry mam z bass reflex zrobione dla jednego glosnika;]mowisz ze wystarczy usunac bass reflex i zamontowac 2gi glosnik?
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw maja 28, 2009 17:08
zorro89, Podaj mi dokładnie model głośnika bo samo jbl1000 nic mi nie mówi. Prawdopodobnie jest to cs1204 w 64litrach 2 sztuki powinny zagrać bez problemu.
powalla
Post autor: powalla » czw maja 28, 2009 20:33
DJ_SM pisze:powinny zagrać
Jakoś słowa "grać" i JBL nie idą w parze ... łomot to już prędzej.
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw maja 28, 2009 20:38
powalla, No niestety masz rację, ale lepsze to niż jakiś piźdźing. Przynajmniej przed znajomymi można się pochwalić :grin:
boss999
Post autor: boss999 » czw maja 28, 2009 20:39
siema
zorro89 podaj dokładny model głośnika tak jak pisze DJ_SM wtedy będzie można coś powiedzieć i zobaczyć jak to będzie w tych 64 litrach
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » czw maja 28, 2009 22:18
panowie 2x cs1204 :)
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw maja 28, 2009 22:20
No tak jak pisałem, na jedna sztukę ok 30l w klozecie to na 2 sztuki 64 będzie na styk.
Wróć do „Car Audio”
