do czego to służy? bezpiecznik pod maską
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw maja 28, 2009 16:34
mam u siebie pod maską takie o to 2 bezpieczniki
i nie wiem po co tam jest czy ktoś mógłby mi powiedzieć ?
Ostatnio zmieniony pt maja 29, 2009 08:37 przez michalqqr, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw maja 28, 2009 16:51
wydaje mi się że jest to główny bezpiecznik bezpieczeństwa 20A
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw maja 28, 2009 16:54
mettenos, ale tylko 20 A? mi coś za mało się wydaje na obudowie napisane 50A a w środku jeden 30A i jeden 20A
[ Dodano: 28 Maj 2009 16:54 ]
w ETCE znalazłem coś takiego ale nie jestem pewny czy to to http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 37026.html
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw maja 28, 2009 17:00
michalqqr pisze:
nie, no to są przekaźniki
a nie będą to F3/F4 z tego schematu? - http://www.forum.vwgroup.pl/f140/opis-i ... k%F3w-205/
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 17:07 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw maja 28, 2009 17:11
mettenos, kolory kabli jakie tam są to tak jeden najgrubszy czerwony i dwa cieńsze czerwone z białym paskiem ale to pewnie niewiele mówi
[ Dodano: 28 Maj 2009 18:18 ]
mam jeszcze taką fote ale nie widać wszystkiego Obrazek
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 18:50 przez michalqqr, łącznie zmieniany 1 raz.
Centek
Post autor: Centek » czw maja 28, 2009 18:40
michalqqr pisze: mam jeszcze taką fote ale nie widać wszystkiego [url=http://images40.fotosik.pl/129/98b0f23959f74be9m.jpg]Obrazek
jeżeli chodzi o tą część co nr jest 357 9... to jest to sterownik wentylatora chłodnicy
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw maja 28, 2009 18:50
Centek, a masz może zdjęcie tego elementu?
[ Dodano: 28 Maj 2009 19:00 ]
a lepiej schemat?
Centek
Post autor: Centek » czw maja 28, 2009 19:11
michalqqr pisze:Centek, a masz może zdjęcie tego elementu?
a lepiej schemat?
schematu nie mam ale zapożyczone z allegro zdjęcie:
ostatnio wyciągałem to u siebie w mk4 ale trochę inaczej wyglądało bo u mnie nie wchodzą tam żadne bezpieczniki
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 19:13 przez Centek, łącznie zmieniany 1 raz.
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw maja 28, 2009 19:29
a masz może foto elementu o numerach 1h0941597
Centek
Post autor: Centek » czw maja 28, 2009 19:31
michalqqr pisze:a masz może foto elementu o numerach 1h0941597
niestety nie mam
lelo
Post autor: lelo » sob cze 20, 2009 17:26
a ta klapka przeźroczysta na górze to niby co to jest ? :) Może w MK4 jest tylko blaszka, bez drugiego bezpiecznika płytkowego.
Wygląda podobnie.
Też u siebie w MK3 zastanawiałem się co to jest i wychodzi, że najprawdopodobniej wentylator. Tym bardziej, że wchodzi tam jeszcze taki gruby czerwony z szarym paskiem, a taki sam jest przy wentylatorze chłodnicy.
Dodam jeszcze, że u siebie (silnik TDI 1Z) mam bezpiecznik świec żarowych 80A (nie wiem czemu taki duży) w kabinie nad skrzynką bezpieczników i dwa 30A (też nad skrzynką) prawdopodobnie od ABS (tak by ze schematu wychodziło).
Bezpiecznik świec podgrzewających ciecz jest powyżej na podszybiu (też taka blaszka pod pokrywką). Czyli nie zostaje nic innego jak wentyl chłodnicy - chyba że on nie ma bezpiecznika w co wątpię.
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 17:28 przez lelo, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob cze 20, 2009 17:53
to jest sterownik wentylatorów , zwłaszcza jak auto ma klime , ale bywały zakładane takie sterowniki do aut bez klimy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 20, 2009 18:39
lelo pisze:chyba że on nie ma bezpiecznika w co wątpię.
no i właśnie pod tą klapką są bezpieczniki od wentylatorów. Z tym zę są różne wersje tych sterowników. Może tam być tylko jeden bezpiecznik blaszkowy albo jak u ciebie, zależnie od wersji.
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 6:40 pm ]
Przy czym pierwszy bieg wentylatora może mieć odrębny bezpiecznik w skrzynce pod kierownicą.
ChiquitaB
Post autor: ChiquitaB » ndz maja 02, 2010 11:11
troche odkopie temat poniewz kupilem pasacika b4 i tez pod ta klapka mam tylko jeden bezpiecznik 20a a na blaszce pisze 50a czy dolozyc jeszcze jeden 30a czy ma tylko jeden zostac?
[url=http://img716.imageshack.us/i/vwass.jpg/][img]http://img716.imageshack.us/img716/8329/vwass.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
