obroty nagle rosną z 1800 na 2500... co jest grane??
spiderysz
Post autor: spiderysz » czw maja 28, 2009 21:29
Chodzi o to że po dodaniu gazu na biegu jałowym tak do 1800obr nie moge utrzymac tych obrotów na stałym poziomie tylko nagle rosną do ok 2500 i wogóle cieżko jest utrzymać pedał gazu w tym zakresie obrotów. Podczas jazdy to jest niezauważalne i obroty raczej płynnie rosną. Co może być przyczyną?
JokerMK4
Post autor: JokerMK4 » czw maja 28, 2009 21:45
Sprawdź czy nie wystąpił jakiś błąd. Podłącz go do kompa - VAG
Pozdrawiam !
Kilka Prostych Prawd !!!
spiderysz
Post autor: spiderysz » czw maja 28, 2009 21:50
nie ma błędów, czy to ma zwiazek z turbiną? w czasie jazdy jest ok ale niemozliwe jest utrzymanie obrotów na poziomie np 2100 na biegu jałowym, a moze tak ma być?
