daszczyk
- Ma gadane
Post
autor: daszczyk » czw maja 28, 2009 21:34
cześć koledzy!
Borykam się już z tym długo, problem jest taki że po włączeniu silnika najczęściej jak jest rozgrzany podnoszę maskę i sprawdzam skąd odgłos dochodzi tak jakby miał grzechotkę ( takie głośne mielenie ) w okolicach skrzyni lub sprzęgła. Dodam że milknie odrazu jak dodam leciutko gazu lub wcisnę sprzęgło i puszczę. pozdro
Seba
arbelt
Post
autor: arbelt » czw maja 28, 2009 21:43
mam cos podobnego ale u mnie przestaje jak wcisne sprzegło...nikt mi narazie nie rozwiazał zagadki...sprzegło albo skrzynia....ale co konkretnie nie wiem nie usmiecha mi się wydac paru stow na sprzegło po czym okaze sie ze to nie to
!....link do mojego tematu :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242920
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 21:43 przez
arbelt, łącznie zmieniany 1 raz.
vwolfi
- Ma gadane
Post
autor: vwolfi » czw maja 28, 2009 22:03
u mnie jest to samo, i w poprzednim TD też to miałem, podobno to sprzęgło, ale nie zabierałem się nigdy za wymianę
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
pioczel
Post
autor: pioczel » czw maja 28, 2009 22:22
mam to samo i zwiekszyłem obroty jałowe na około 1000,,podejrzewam że to tarcza sprzeg.
po podniesieniu obrotów ma spokój z tym rzerzeniem
arbelt
Post
autor: arbelt » pt maja 29, 2009 16:52
ale oprocz chłasu nic sie nie dzieje?tz nie rozapdnie się nagle na drodze?ile z tym jeździliscie?u mnie to raz słychac raz nie raz ryknie głosniej raz cichutko ale jak wcisne sprzegło cichnie...jak moge zdiagnozowac ze to napewno sprzegło a nie np łożysko w skrzyni jak tu wyczytałem....
http://www.moto.malopolska.pl/index.php ... &Itemid=78
OGGY
- RABBIT
Post
autor: OGGY » pt maja 29, 2009 17:09
U mnie też tak rzęzi i z tego co dowiedziałem jest to zasługa rozwalonego łożyska wyciskowego w skrzyni biegów.Mam tak od jakiegoś roku i jakoś do tej pory jeździ.Teraz jak będę miał urlop to się za to zabiorę
:-) DIESEL POWER :-)
arwam
Post
autor: arwam » pt maja 29, 2009 17:12
panowie taakie grzechotanie jest spowodowane zużyciem spręzyn tłumiących drgania skrętne w tarczy
arbelt
Post
autor: arbelt » pt maja 29, 2009 17:25
aha w tarczy jakiej sprzegłowej? czyli kompletne sprzegło do wymiany?a co grozi jeśli bede tak jeździł i w jaki sposob moge sprawdzić co to jest na 100% zeby zrobić 1 i było dobrze a nie sprzegło pozniej się okaze ze nie to i skrzynie pozniej....:/
arwam
Post
autor: arwam » pt maja 29, 2009 18:29
arbelt,
dopóki nie szarpie przy ruszaniu to można jeździć ale jak zacznie szarpać to wtedy zmoieniaj bo jak sierozlecą to może być tak że jeszzcze skrzynia będzie do wymiany jak Ci pokiereszuje obudowę skrzyni]
vwolfi
- Ma gadane
Post
autor: vwolfi » pt maja 29, 2009 18:42
W AAZcie jeżdżę z tym już 40 tys km, a zaczęło się tak dziać po wymianie tarczy. Akurat nie miałem kaski na kompletne sprzęgło, a auto potrzebne na co dzień, więc zmuszony byłem zmienic samą tarczę.
arwam
Post
autor: arwam » pt maja 29, 2009 21:22
vwolfi,
wina tkwi w samej tarczy a nie w tym że nie wymieniłeś całego kompletnego sprzęgła
vwolfi
- Ma gadane
Post
autor: vwolfi » pt maja 29, 2009 22:08
a więc chodzi o te sprężyny w tarczy? Nie chce mi się w to wieżyc bo przecież tarczę założyłem nową, chociaż na starej nie było tego chrobotania, więc co, wadliwa tarcza by była?
arbelt
Post
autor: arbelt » sob maja 30, 2009 08:10
ja mam 1z ale jeszcze z 10 tys musze posmigac...zaraz jade za granice i nie mam czasy ani kasy robic to teraz....powakacjach za 10 tysi nic nie szarpie ładnie pieknie biegi wchodzą narazie....wiec ok dzieki bardzo za rozjasnienie sytuacji.
Virus177
Post
autor: Virus177 » sob maja 30, 2009 12:40
to chyba taki urok aaz ze tak grzechocze na wolnych obrotach ja wymienilem kompletne sprzeglo luka i dalej to samo takze nie ma co sie przejmowac tylko smigac
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 12:40 przez
Virus177, łącznie zmieniany 1 raz.
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
