Problem z redukcją z 4 na 3
axelwww
Post autor: axelwww » czw maja 28, 2009 21:59
Mam problem z redukcją biegu 4 na 3, tzn żeby zredukować muszę na sprzęgle ,,zahaczyć'' o 2 i dopiero wejdzie 3. Na postoju wchodzi bez problemu, tylko podczas jazdy jest problem. Pomóżcie proszę co może być przyczyną?? Czy opłaca się to naprawiać, czy raczej szukać skrzyni na wymianę??
axel
roman58
Post autor: roman58 » pt maja 29, 2009 22:14
Będzie problem z synchronizatorem,ale wchodzi ze zgrzytem czy nie wejdzie wcale? Spróbuj jeszcze szansy w regulacji.
gruchol
Post autor: gruchol » pt maja 29, 2009 22:17
Moim zdaniem synchronizator polecial jak na postoju da sie wbic.... ;/
A olej w skrzyni jest?? :chytry:
czasem przez uszczelniacz lubi uciec :kac:
100% syntetyczny olej Royal Purple [url]http://royalparts.pl/5w40/24-royal-purple-5w40-synerlec.html[/url]
axelwww
Post autor: axelwww » pt maja 29, 2009 23:48
No właśnie nie zgrzyta wcale a wejść nie wejdzie podczas jazdy jeżeli nie zahacze o 2 bieg, nawet na siłe, regulacji też próbowałem, olej też jest na pewno.
Ostatnio zmieniony pt maja 29, 2009 23:51 przez axelwww, łącznie zmieniany 1 raz.
axel
roman58
Post autor: roman58 » ndz maja 31, 2009 14:32
Bo wtedy wyhamujesz 2gim biegiem i wejdzie i jak byś puścił sprzęgło między 4i3biegiem.To jednak będzie synchronizator.
