Ubytek oleju
Polak
Ubytek oleju
Post autor: Polak » pt maja 29, 2009 21:52
Dzisiaj gdy wracałem ze szkoły w zaświeciła mi się żółta kontrolka od oleju (nie czerwona) nad komputerem podkładowym wskazujaca ze jest mało oleju i na komputerze 1/2 fis pojawił sie jakiś niemiecki napis ale nie zapisałem go i nie pamietam. Pierwszy raz się spotkałem z taką żółtą lampka sygnalizującą olej... :foch: zaraz zatrzymałem samochód na prostym terenie i odczekałem 30 minut aż olej spłynie by zobaczyc ile go jest okazało się ze jest go miedzy stanami miedzy minimum a stanem dobrym na pograniczu dlatego chyba jak jechałem z gory to się zaświeciła kontrolka.Po sprawdzeniu oleju zrobiłem około 40 km by wrócic do domu i moje pytanie brzmi czy mogłem w ten sposób zatrzec troche silnik ?? Jechałem bardzo powoli na piątym biegu 70-80 na niskich obrotach , a nie chciałem kupywac oleju na stacjach bo nie wiem czy mają z normą 505.01 wiec wolałem nie wlewac innego. Ja mam zalany samochód olejem Olej Mobil Special v syst 5W40 z ta własnie normą do pompowtryskiwaczy i teraz mam pytanie bo podobno juz nie można kupic tego mobila 5W40 z tą normą 505.01 czy więc moge zmięszac jak jutro kupie mobila o gęstości 5W30 też z tą normą. Na 12.000 km bo tyle zrobiłem od pierwszej wymiany oleju a wlał mi mechanik wtedy 4 litry musze pierwszy raz dolewac czy to dużo ?? ile wchodzi ma maxa do tego silnika bo nie wiem dokładnie ile mi zabrał.
kkaarrrooll
Post autor: kkaarrrooll » pt maja 29, 2009 22:00
Polak pisze:ile wchodzi ma maxa do tego silnika bo nie wiem dokładnie ile mi zabrał.
Standardowo 4 Litry :helm:
A silnika na pewno nie zatarłeś ;) spokojnie :jezor:
Ostatnio zmieniony pt maja 29, 2009 22:01 przez kkaarrrooll, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][img]http://img4.imageshack.us/img4/5159/3971792064889a94cc8567.gif[/img]
Polak
Post autor: Polak » pt maja 29, 2009 22:03
czyli jak wlejesz 4 litry do silnika to powinno pokazywac max na bagnecie ?? bo tyle kiedys mi zalał mechanik i jak jutro zrobie dolewke to sprawdze ile mi ubyło ze jest na minimum.będe wiedzial dokladnie
kkaarrrooll
Post autor: kkaarrrooll » pt maja 29, 2009 22:06
U mnie było minimalnie troszkę mniej niż na max
Polak
Post autor: Polak » pt maja 29, 2009 22:11
aha ok :grin: a co to oznacza ze sie swieci zołta kontrolka ?? stan ostrzegwaczy ?? że należy uzupełnic??
kkaarrrooll
Post autor: kkaarrrooll » pt maja 29, 2009 22:27
z tego co wiem to tak , możesz dolać deczko na pewno nie zaszkodzi , tylko nie przelej zeby ponad normę nie było
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt maja 29, 2009 22:54
po 12 tyś od zalania nowego oleju możliwe, że zżarło Ci go na tyle, że wywaliło ostrzeżenie o niskim stanie oleju.. dolać ile trzeba i jeździć ale najlepiej od razu wymienić na nowy bo i tak Ci niewiele brakuje do wymiany ;)
Polak pisze:czyli jak wlejesz 4 litry do silnika to powinno pokazywac max na bagnecie ??
powinno wejść około 4.3 litra i wtedy powinno być MAX.. przynajmniej tak jest u mnie ;)
Polak pisze:a co to oznacza ze sie swieci zołta kontrolka ?? stan ostrzegwaczy ?? że należy uzupełnic??
dokładnie... dotyczy to niskiego poziomu oleju najczęściej, w skrajnym przypadku uwalony czujnik poziomu oleju
