Po wymianie uszczelki dalej wywala płyn.
krzaś
Post autor: krzaś » pt maja 29, 2009 23:48
Witam. Jestem po wymianie uszczelki pod głowicą i termostatu. Wymieniałem te elementy ponieważ wywalał płyn zbiorniczkiem i robiły się strasznie twarde węże. Po wymianie uszczelki objawy te same. W zbiorniczku widać że woda wiruję.
Poproszę o jakieś pomysły co można sprawdzić!!!
Pozdro Krzaś
Zapraszamy http://cb-pomorze.pl/viewtopic.php?t=32#top
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob maja 30, 2009 00:17
Na początek to wymienić korek zbiorniczka. Jak nie pomoże to obawiam się o szczelność głowicy.
krzaś
Post autor: krzaś » sob maja 30, 2009 07:21
wymieniony i nic nie pomogło.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » sob maja 30, 2009 09:21
a przewody dobre a jak z pompą wodną ??
tom17
Post autor: tom17 » sob maja 30, 2009 10:57
możliwe że głowica zwichrowała się. konieczne będzie wtedy jej planowanie.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
bryka1982
Post autor: bryka1982 » sob maja 30, 2009 21:04
Ja ostatnio miałem pęknięty cylinder, trzy razy zciągałem głowicę z silnika. Tak ogólnie to nie było tego widać ale jak sobie zalałem blok wodą oczywwiście przy zciągniętej głowicy i podgrzewałem cylindry palnikiem na propan-butan tom szydło z worka wyszło. Objaw był ten sam,ale i głowica terz może być pęknięta i też będą takie objawy.
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 09:39 przez bryka1982, łącznie zmieniany 1 raz.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob maja 30, 2009 21:12
po kazdym zdjeciu głowicy powinno sie ja planować.
krzaś
Post autor: krzaś » ndz maja 31, 2009 10:22
Problem rozwiązany :bigok:
Uszczelka pod głowicą była wydmuchana, było to widać. A co do wywalania wody po wymianie uszczelki, to wina leżała po nie do końca dobrze odpowietrzonym układzie chłodzenia pomimo, że ogrzewanie było i wentylator się włączał. Postał całą noc i rano było już wszystko OK.
Pozdro Krzaś
