kratka nawiewu
BARTEK329
kratka nawiewu
Post autor: BARTEK329 » sob maja 30, 2009 00:55
Chodzi o tą długą kratkę nawiewu która znajduje się na desce pod przednią szybą. Dawno temu jedna jej część wpadła mi do środka. Za każdym razem gdy włączałem nawiew na szybe lub skręcałem słyszałem że się tam rusza. Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika, który wymieniał mi podszybie (pękło przy wymianie filtra kabinowego) i już nie słychać żeby kratka się tam ruszała. Czy jest możliwe, że mechanik podczas wymiany podszybia ją wyciągnął? Chodzi mi o to czy jest wogóle możliwe, że po zdjęciu podszybia było możliwe jej wyjęcie czy może to zbieg okoliczności i kratka poprostu spadła gdzieś niżej i dlatego jej nie słychać?? Z gory dzieki za pomoc.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob maja 30, 2009 01:11
trzeba zapytać o to mechanika a wszystkiego się dowiesz :bajer:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob maja 30, 2009 01:43
nie ma możliwości po zdemontowaniu podszybia od zewnątrz dostania się do nawiewu przedbiej szyby, prawdopodobnie się po prostu zaklinowała
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 01:43 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
slawek317
kratka nawiewu
Post autor: slawek317 » pn maja 13, 2013 23:23
Witam, odgrzeje trochę kotleta aby nie zakładać nowego tematu. Mianowicie tez wpadła mi kratka podszybia do środka i teraz czy dam rade ją wyciągnąć od strony wentylatora pod schowkiem pasażera ( wyciągam go w dół i poprzez otwór kieruje rękę w lewo) czy przypadkiem parownik mi nie będzie przeszkadzał?
Shmatan
kratka nawiewu
Post autor: Shmatan » śr maja 15, 2013 12:12
Skąd mamy wiedzieć o jakim samochodzie piszesz, i co to ma wspólnego z silnikami diesla!? przenoszę
slawek317
kratka nawiewu
Post autor: slawek317 » śr maja 15, 2013 19:28
Auto to golf 4 tdi, climatronic, po za tym temat był zaczęty przez kogoś innego w dziale silniki diesla i był tam przez 3 lata i nikt go jakoś nie przenosił a ja nie chciałem zakładać nowego tematu. No ale nieważne, wiem już że raczej moim sposobem do tego nie dojdę bo parownik będzie mi przeszkadzał, zostaje tylko metoda wieszak i od góry próbować wyciągać na czuja albo wyjąc radio i climatronica i tamtędy próbować. Pozdrawiam
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
