problem z T4 nie odpala
karol83
Post autor: karol83 » sob maja 30, 2009 16:59
witam :bigok:
mam VW T4 nie chce odpalić.Dodam ze auto nigdy nie miało problemu z odpaleniem i do końca chodziło bez zarzutu po wygaszeniu auta auto nie chce odpalić. Podejrzewam zawór odcinający w pompie wtryskowej. moje podejrzenie pada na ta cześć ponieważ pompa ciągnie paliwo a na wtryski nie podaje sprawdziłem napięcie czy dochodzi do tego zaworu jest napięcie równe napięciu z akumulatora. co jeszcze może być za usterka
czy zawór z pompy idzie wymontować bez jej wyciągania :grrr:
z tego co mi się wydaje tez zawór jest zanitowany. :grrr:
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 31, 2009 08:51
karol83,
dja foto to Ci powiemy ale jeśli nie jest zabezpieczony dodatkową obudową to powinien bez niczego dać sie zdemontować i wyjmij rdzeń zaworu i wtedy zobacz czy odpala.
jak nie to będzie znaczyło że tłoko-rozdzielacz się wykończył
zakładam że na porządnym paliwie jeździsz a nie jakimś nie wiadomego pochodzenia
karol83
Post autor: karol83 » ndz maja 31, 2009 16:27
pierwszy raz spotykam sie z takim czymś na pompie.Wygląda jak by miał immobilizer :crazy: ale w kluczyku nic niema ani dodatkowych zabezpieczeń auto odpalało normalnie przez przekręcenie kluczykiem.zregoly idzie jeden przewód auto jeździ na normalnym paliwie. silnik to 2,4D zwykły diesel
zdjęcie jest słabej jakości ale myślę ze idzie coś zobaczyć!!!!
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 31, 2009 23:35
karol83,
zdemontuj tą obudowę i wyjimj środek zaworu po czym skręć ją i odpowietrz powinien zapalić jesłi tutaj tkwi przyczyna
