Sprzęgło do 1.9 TD (AAZ)
xAda$x
Post autor: xAda$x » sob maja 30, 2009 17:46
Szykuje mi sie sprzegło do wymiany, czy były 2 rodzaje sprzegiel montowanych w tym silniku?? Jakiej firmy polecacie??
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 31, 2009 01:02
xAda$x, były 2 rodzaje i zależało to od nr silnika i tak na przykładzie sachcsa
od numeru silnika: 274 104
nr sachsa 3000 288 002
do numeru silnika: 274 103
3000 288 001
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 31, 2009 01:03
a polecam właśnie sachsa bo cenowo oki i jakościowo też,dobry jest luk ale droższy
xAda$x
Post autor: xAda$x » czw cze 04, 2009 16:14
W ktorym miejscu jest ten numer silnika?? Mam 2 numery:
03j92
028103373j
wiecej nie widze
arwam
Post autor: arwam » czw cze 04, 2009 21:38
jaszczur pisze:a polecam właśnie sachsa bo cenowo oki i jakościowo też,dobry jest luk ale droższy
sachs jeszcze ujdzie w tłumie;
LUK w przedbiegach odpada bo to co teraz robią na części zamienne to jest szmelc a wiem co mówię bo w dwa miesiące 5 tarcz zajechałem
ja jeżdżę na czeskim sprzęgle prawdopodobnie firma STATIM ale nie jestem pewien bo nie ma pełnej nazwy umieszczonej nigdzie na tarczy, a;le z tych które przeżuciłem ta trzyma się najlepiej.
godne polecenia jest też VALEO
xAda$x
Post autor: xAda$x » czw cze 04, 2009 21:55
Czyli STATIM lepiej sie trzyma od LUK'a?? hmm a gdzie znajde numer silnika?? w moim golfie??
arwam
Post autor: arwam » czw cze 04, 2009 22:59
xAda$x,
masz 210mm
mówię i jeszcze raz podkreślam że nie jestem pewien że to napewno ta firma bo nie ma nigdzie na niej napisu tylko taka nacinana literka "S"
u mnie już bez mała rok sitrzyma więc chyba warto skoro porzednie w góra miesiąc czasu się rozlatywały
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw cze 04, 2009 23:45
arwam, ostatnio widziałem czeskie sprzegło firmy VAC cena ok 230 za tarcz+docisk, może to to??
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » pt cze 05, 2009 00:37
xAda$x pisze:a gdzie znajde numer silnika
numer po którym dobiorą Ci sprzęgło w motoryzacyjnym znajduje się na nalepce z numerem i kodem kreskowym umieszczonej na obudowie oslony paska rozrządu.
do AAZeta są dwa rodzaje sprzęgła
u mnie fabrycznie był Sachs i takie też kupilem jak wymienialem.
eX MKIII 1.9 TDiC viewtopic.php?t=115730
arwam
Post autor: arwam » pt cze 05, 2009 08:59
andrew.zbyrko pisze:arwam, ostatnio widziałem czeskie sprzegło firmy VAC cena ok 230 za tarcz+docisk, może to to??
daj foto to Ci powiem bo NAPRAWDĘ nie wiem jak to firma tylko podejrzewam
moje wygląda tak:
docisk jest SACHSA bo został jeszcze wtedy po wymianie na gwarancji jak rozleciała się tarcza SACHSA zaraz na trzeci czy czwarty dzień prawie pod domem znajomego i musiałem załorzyć co mieli na stanie żeby do domu dojechać.
a będe zakładał takie:
pochodzi z AUDI 100 2.0 R5
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 09:03 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt cze 05, 2009 11:18
cos takiego http://allegro.pl/item654246779_ck9374_ ... vento.html
[ Dodano: 05 Cze 2009 11:29 ]
arwam pisze:a będe zakładał takie:
czyli 24 zęby i 228mm!? a docisk? zmieści się to?
topbrakes.pl
arwam
Post autor: arwam » pt cze 05, 2009 14:11
andrew.zbyrko pisze:cos takiego http://allegro.pl/item654246779_ck9374_ ... vento.html
zębów jest tyle samo co w 4T a średnica będzie zmniejszona do około 212-215mm
do tego dojdzie docisk z podwójną sprężyną.wszystko własnej produkcji.
chcę w ten sposób pokazać że można we własnym zakresie zbudować prawdziwego potwora dysponując odpowiednimi częściami i wiedzą można zaingerować w procesy spalania paliwa, zaopatrywania silnik w powietrze.
ale dla mnie już widzę że turbo T3 już staje się troszkę za małe i będzie plan zaszczepić jakieś gt22 lub gt25 na zmiennej geometrii ale wcześniej muszę się uporać z układem napędowym
xAda$x
Post autor: xAda$x » pt cze 05, 2009 15:28
Ja chce zamowic sprzeglo na internecie bo taniej, dlatego pytam o wskazowki co i jak, zeby zamowic dobre, co mi poradzicie??
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt cze 05, 2009 23:15
arwam, a docisk też z audi?
topbrakes.pl
