silnik AJM muli, co mu jest?
Kukiz
Post autor: Kukiz » ndz maja 31, 2009 11:04
Witam!
Mam problem ponieważ w moim TDI włącza się tryb awaryjny przy gwaltownym przyspieszaniu. Na poczatku myślałem, że t przepływomierz wiec wymieniłem go na nowy Boscha, na trochę ustało albo mi się tylko tak wydawało. Później problem wrócił wiec powiedziano mi, że to wina kierowniczek turbiny więc została wyczyszczona. Testowałem go i wydawało się ok ale ostatnio sporadycznie problem wraca (czyszczenie turbiny było z miesiąc temu). Wszystko było wtedy sprawdzone pod komputerem i niby ok. Nie wiem co to może być może to zaworek N75?
Proszę o pomoc!
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » ndz maja 31, 2009 11:39
Kukiz, Najprościej sprawdzić go vagiem. Możesz odpiąć przewód od gruchy i się przejechać, jeśli wtedy nie złapie notalufa , to będzie wiadomo, że z turbem jest OK.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz maja 31, 2009 11:45
Ceglarz pisze:Możesz odpiąć przewód od gruchy i się przejechać, jeśli wtedy nie złapie notalufa , to będzie wiadomo, że z turbem jest OK.
Wtedy może mu złapać notlaufa z niedoładowania
Koniecznie zanim zaczniesz kombinowac na zasadzie może to może tamto , trzeba wykonać logi dynamiczne kanały 008+011 , to nam da obraz sytuacji.
Jeśli nie masz mozliwości zrobić to samemu to poproś kogoś z forum z okolicy kto ma VAGa albo skoro jesteś z Łodzi wizyta u Uyssy'ego --> http://www.g-lab.pl/kontakt.html
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz maja 31, 2009 12:58
przemyj czujnik cisnienia na dolocie benzyną i bedzie wszytko ok...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Kukiz
Post autor: Kukiz » ndz maja 31, 2009 14:37
Ok spróbowałbym z tym czujnikiem tylko, który to jest...?a jak nie pomoże to najwyżej podjade do g-lab. Chociaż był już sprawdzany vagiem i nic nie wychodziło po czyszczeniu turbiny...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz maja 31, 2009 15:05
czujnik przeważnie na rurach od icka, albo na intercoolerze. zdarza sie również w komputerze wmontowany.
Kukiz
Post autor: Kukiz » ndz maja 31, 2009 15:20
Jak wstawie zdjęcie silnika to pomożecie mi go zlokalizować?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz maja 31, 2009 15:24
tam nie ma co lokalizować;)
szukaj po prostu wtyczki
http://www.bosch.com.au/content/language1/html/4596.htm
albo częściej
https://ssl.allegro.pl/show_item.php?item=624671413
jesli odcina Ci turbine po przygazowce do momentu nastepnego odpalenia to w 60 % jest to wina tego czujnika. przemyj go benzyna ekstr.
Kukiz
Post autor: Kukiz » wt cze 02, 2009 17:34
Mam pytanie, aby dojść do tego czujnika muszę zdemontować zderzak? BO cooler od turbiny jest własnie tam...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt cze 02, 2009 19:34
czujnik powinien byc na rurze dolotowej tej plastikowej daj zdjecie silnika pod maska
Kukiz
Post autor: Kukiz » wt cze 02, 2009 20:19
Na jednym zdjeciu dodatkowo zaznaczylem dwa zaworki, ktore sa takie same, ktory z nich to n75?
[ Dodano: 02 Cze 2009 20:22 ]
http://www.kuka.neostrada.pl/silnik.rar
tomek08
Post autor: tomek08 » wt cze 02, 2009 22:55
Witam ten zaworek masz na dolocie (plastikowa rura)dochodzącym do kolektora ssącego. Szukaj wtyczki, to jest ten zawór, ale nie widzę związku. N75 jest na podszybiu z białą lub szarą główką, a z czarną bym przemył WD-40. Pozdrawiam.
Tomek
fleshu
Post autor: fleshu » śr cze 03, 2009 02:55
No i kolejny raz czyszczenie czujnika doładowania, zapieczone VNT. A ja was zapytam z jakiego powodu?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2900571#2900571
Dalej to zostaje tylko N75 i przekaźnik 109.
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 03:12 przez fleshu, łącznie zmieniany 2 razy.
Kukiz
Post autor: Kukiz » śr cze 03, 2009 14:59
fleshu, Czyli co radzisz sprawdzic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
