Woda w Bagażniku - uszczelka szyby
marcin_GT
Post autor: marcin_GT » ndz maja 31, 2009 16:56
Dzisiaj zauważyłem u siebie w bagażniku sporo nalanej wody z lewej strony pod tą materiałową osłoną blachy.Zdemontowałem ją i w między czasie zaczął padać lekki deszcz. Okazuje się że leję się wewnątrz spod uszczelki szyby a następnie, przez to że stoję przodem na chodniku, spływa po tych wszystkich plastikach do tyłu i po blasze na dół. Przedstawiłem to na zdjęciu (zdjecie nie moje).
I teraz pytanie - co dalej - wyjąć szybę, wymienić uszczelkę, czy jakaś inna opcja ? Czy blachy pod uszczelką korodują w golfie ?.
kasmi
Post autor: kasmi » ndz maja 31, 2009 17:01
Jeżeli widać że to uszczelka to oczywiście wymiana na nową. Mój znajmy też maił podobny problem. Próbował kleić, zalepiać ale ciągle ciekło. W końcu wymienił na nową i ma spokój
[img]http://images39.fotosik.pl/87/2626b9e2452cdcc6med.jpg[/img]
marcin_GT
Post autor: marcin_GT » ndz maja 31, 2009 17:15
Uszczelka z zewnątrz jest cała, w środku raczej też , wiem tylko że leje się spod niej w tym miejscu które zaznaczyłem - okolice oparcia fotela. Podczas duzego deszczu stamtąd wypływa woda.
kasmi
Post autor: kasmi » ndz maja 31, 2009 17:20
Ale skąd pewność że jest cała? Nie wydaje mi się żeby woda zbierała się tam z innego powodu
marcin_GT
Post autor: marcin_GT » ndz maja 31, 2009 17:24
Czyli woda musiałaby wpływać pod uszczelkę na zewnątrz i po blasze wypływać pod uszczelka od środka ?
Czy podczas montażu szyby mogę wkleić ją na klej do szyb ?
kasmi
Post autor: kasmi » ndz maja 31, 2009 17:32
Ja bym spróbował
marcin_GT
Post autor: marcin_GT » ndz maja 31, 2009 17:36
W takim razie zabiorę sie za to niedługo, wyjmę szybę, dam nową uszczelkę i osadzę ją na kleju do szyb - powinno starczyć.
Dzięki za pomoc :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
