drgania silnika przy 2000-2200 obr/min
cosmoo
Post autor: cosmoo » pn cze 01, 2009 08:58
zauważyłem ostatnio, że silnik dziwnie drga w zakresie obrotów 2000-2200
Podczas postoju i powolnym dodawaniu gazu, kiedy obroty silnika wejdą w ten zakres, silnik strasznie drży i dragania przenoszą się również na karoserię.
Podczas jazdy w tym zakresie obrotów czuć wibracje w całym aucie i na kierownicy...
dodam iż na innych obrotach podczas jazdy oraz na postoju silniczek pracuje równiutko.
Co może być przyczyną takiego zachowania ??
Pozdr.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn cze 01, 2009 10:20
Sprawdz poduszki silnika podobną sytuacje miałem u siebie tylko że między 2200 a 2400 -okazała sie poducha od strony kierowcy po wymianie ustało ,była strasznie wybita.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
cosmoo
Post autor: cosmoo » wt cze 02, 2009 09:35
OK, sprawdzę to jak tylko znajdę jakiś kanał :grin:
THX
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt cze 02, 2009 11:10
Nie koniecznie musisz mieć kanał wystarczy zaciągnąć dobrze ręczny a druga osoba niech próbuje ruszać delikatnie ale stanowczo -ty zaś przez otwartą maskę lukaj jak zachowuje się silnik ijak pracuje na poduchach, tak sprawdzałem u siebie i zdało egzamin.
remik130
Post autor: remik130 » ndz cze 07, 2009 08:39
Witam, podpinam się pod temat. Mam w aucie (MK4 TDI 130) podobny problem, podwyższone wibracje w zakresie ok 2000 obr., choć duże czuć także na biegu jałowym. Wyjąłem ostatnio puszkę filtra powietrza żeby dostać się do tej poduchy. Czy jeśli mogę dosyć lekko rozbujać silnik na poduszce to tak ma być czy jest już walnięta?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz cze 07, 2009 12:06
Walnięta na bank silnik powinien być na poduchach elastyczny ale nie tak by nim bujać na wszystkie strony powinien dać sie ruszyć ale nie za mocno najlepiej widać przy próbie ruszania na zaciągniętym ręcznym na otwartej masce przy obserwacji przez drugą osobę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
