witam,
mam problem z komputerem, który pokazuje średnie spalanie, chwilowe spalanie, przebieg, czas jazdy itd. W chwili gdy samochód zostawie na pare godzin np na noc to za każdym razem się resetuje. Komputer tak sie zachowuje od momenty gdy musiałem wyjąć akumulator i po ponownym podłączeniu zaczał juz sie tak zachowywac. P.S. przebieg dzienny na liczniku się nie kasuje.
Moze ktoś z Was miał z tym do czynienia i może mi pomóc bo jest to dla mnie dość denerwujące.
problem z komputerem od spalania, przebiegu, czasu jazdy...
Komputer, a przynajmniej komputer 1/2 FIS ma 2 tryby pracy. W jednym restartuje się po 2 godzinach od wyłączenia silnika, a w drugim restartujesz go samodzielnie lub resetuje się co 10 kkm. Podejrzewam, że przestawił ci się na pierwszy tryb po odłączeniu akumulatora. Przejdź na wskazanie np czasu lub średniego spalania i naciśnij na krótko przycisk od spodu manetki. Powinien przejść do drugiego trybu. Naciśnięcie na dłużej spowoduje zresetowanie wskazań w tym drugim trybie.
VWlad
Follow the white rabbit
nie chce zakładać nowego tematu.
opisze moj problem: z dnia na dzień zaczeło wiariować chilowe spalanie, na postoju (np jak zatrzymam sie na światłach) pokazuje mi na przemian 0,00; 1,5 i tak miga, co sie stało
dodam że wzrosło mi spalanie paliwa do 8 litrów po mieście
Bora AHF 81 KW
podłanczałem sie pod VAG i wskazuje(mniej) inne zuzycie paliwa niż na liczniku
co sie stało ???
Bora AHF 81 KW
co sie stało ???
