Padło ssanie w 1.8 8v RP
dominoh
Post autor: dominoh » ndz wrz 05, 2004 01:02
:grrr: padło ssanie-1.8 monowtrysk-ponieważ nigdy ( jak dotąd ) nie miałem z tym problemów-kompletnie nie wiem jakiego typu jest i gdzie go szukać. Standardowo zaczne czyścić przewody - chociaż na psychike może to podziała... Gdy silnik się zagrzeje trzyma ładnie obroty i reszta OK.(a przy okazji -szukam plywaka z kostką na 4 przewody 1.8 RP 90r )
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 13:32 przez dominoh, łącznie zmieniany 1 raz.
CZARNY NISKI SZEROKI
Borys
Auto: VR6T
Re: padło ssanie w 1.8 8v RP...
Post autor: Borys » ndz wrz 05, 2004 08:18
dominoh pisze::grrr: padło ssanie-1.8 monowtrysk-ponieważ nigdy ( jak dotąd ) nie miałem z tym problemów-kompletnie nie wiem jakiego typu jest i gdzie go szukać. Standardowo zaczne czyścić przewody - chociaż na psychike może to podziała... Gdy silnik się zagrzeje trzyma ładnie obroty i reszta OK.(a przy okazji -szukam plywaka z kostką na 4 przewody 1.8 RP 90r )
wymień czujnik temp, w rp tylko on odpowiada za "ssanie" nic wiecej
www.vrservice.pl
dominoh
Post autor: dominoh » ndz wrz 05, 2004 14:29
Dzięki za opdowiedz. Rozumiem , że ten przy chłodnicy-ale temp cieczy chłodzącej pokazuje norm, wiatrak normalnie się załącza przy wyższej ? Czy mimo to jest padnięty ?
bartm
root
root
Post autor: bartm » ndz wrz 05, 2004 14:40
chyba nie ten przy chlodnicy. w ukladach z gaznikiem jest tam taki bimetal w gazniku.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » ndz wrz 05, 2004 15:19
dominoh pisze:Dzięki za opdowiedz. Rozumiem , że ten przy chłodnicy-ale temp cieczy chłodzącej pokazuje norm, wiatrak normalnie się załącza przy wyższej ? Czy mimo to jest padnięty ?
to nie ten przy chłodnicy, on tylko za prace wentylatora odpowiada,
chodzi o niebieski czujnik w króćcu przy głowicy, najpier jest niebieksi potem jest czerwony a na dole czarny,
sprawdz ten niebieski to moze byc jego wina
www.vrservice.pl
dominoh
Post autor: dominoh » ndz wrz 05, 2004 21:21
bartm pisze:chyba nie ten przy chlodnicy. w ukladach z gaznikiem jest tam taki bimetal w gazniku.
Dzięki ale mam Bosch mono-jetronic.
Dzięki Borys za opis. Jutro się za to zabieram (dziś poleruje fele )
Al ca pono
numery
Post autor: Al ca pono » śr cze 14, 2006 16:52
czy ktoś może mi podać numery tego czujnika niebieskiego?
[ Dodano: 14 Cze 2006 18:46 ]
EEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJJJJJ
rafcykz
Post autor: rafcykz » czw cze 15, 2006 23:14
Chcialbym sie dowiedziec czy podobne rozwiazanie jest w 1.3 NZ, bo mam bardzo podobne objawy, tzn. po odpaleniu auta nie zalacza sie ssanie, a po chwili silnik gasnie. Gdy juz jest rozgrzany problem znika.
eidos
Post autor: eidos » pt cze 16, 2006 01:05
Nie musisz spisywać numeru tego czujnika. Wystarczy, że w sklepie powiesz do sinika 1.8RP niebieski czujnik to bez problemu dostaniesz. Ja u siebie wymieniałem niedawno, kosz czujnika to ok 30-40zl + taki gumowy oring (uszczelka) 2zł. Płynu nie trzeba spuszczać. Tylko pamiętaj żeby przy wymianie poczekać aż płyn ostygnie bo się można nieźle poparzyć ;)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt cze 16, 2006 15:10
Zanim wydasz 40zł na nowy czujnik , to jesli masz miernik to zmierz sobie rezystancje tego niebieskiego czujnika, rezystancja powinna sie zmieniac wraz z temperaturą:
+15*C - około 3,3 kohm
+30*C - około 1,4 kohm
+50*C - 0,75-0,95 kohm
+80*C - 0,28-0,36 kohm
Al ca pono
Post autor: Al ca pono » pn lip 31, 2006 12:09
To była zapchana odma :D
rolandx
Post autor: rolandx » ndz maja 04, 2008 23:01
ja mam teraz tez problem z ssaniem. czujniki wymienione, aparat zapl, kopulka, kable, swiece. czy ktos doradzi co to moze byc? jak sprawdzic tą odme? gdzie ona jest dokladnie?
gailbraith
Post autor: gailbraith » pn maja 05, 2008 01:13
A twój problem z ssaniem czym się objawia. Napisz trochę konkretniej bo samo słowo problem mało mi mówi.
Co do czujnika niebieskiego to warto i nowy sprawdzić gdyż zamienniki nawet nowe przekłamywać potrafią.
rolandx
Post autor: rolandx » pn maja 05, 2008 09:54
objawia sie tym,ze jak jest zimny to praktycznie nie trzyma obrotow na benzynie, musze go przygazowywac, co nie jest dobre dla zimnego silnika i jak nie przelacze na gaz to gasnie.na gazie lepiej chodzi, ale tez za niskie obroty ma na biegu jalowym. gaz jest pierwszej generacji.
gdy sie nagrzeje to ladnie trzyma obroty na benzynie. Czujnik niebieski wymienilem podajac numer ze starego czujnika, wiec watpie,ze to moze byc jego wina, ale dla pewnosci sprawdze to mierzac opornosc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
