Dziwny problem z odpalaniem
mymon
Post autor: mymon » wt cze 02, 2009 21:19
Witam mam golfa mk2 z silniczkiem 1.6TD Mam dziwny problem z odpalaniem.
Mianowicie odpala jak chce. Świece grzeje cały czas ( czy zimny, czy ciepły) Prąd dochodzi do elektrozaworu na pompe i otwiera go ( daje paliwo przy kręceniu na wtryski) ale za groma nie chce odpalić. A co najciekawsze jeśli odpalam go na pych bierze po trzech krokach i nawet nie zadymi. Mialem podobny problem z T4 1.9 d ale ona przy odpaleniu kopciła jak stara lokomotywa. Proszę o jakąś rade bardziej doświadczonych vw maniaków
Adas1Z
Post autor: Adas1Z » wt cze 02, 2009 21:26
moze to głupie co napisze ale to wyglada tak jakby chodził sam rozrusznik nie uruchamiajac reszty :D
mymon
Post autor: mymon » wt cze 02, 2009 21:31
Ale reszty tzn czego skoro zawór na pompie otwiera i świeczki teoretycznie wyłacza
a co powinien jeszcze uruchamieć
tomek08
Post autor: tomek08 » wt cze 02, 2009 21:50
Witam, albo masz słaby akumlator, albo rozrusznik nie kręci jak się należy. Wrzuć na próbę inny akuś, a jak nie pomoże daj nowy przewód masowy silnik-kabina. Pozdrawiam.
Tomek
Adas1Z
Post autor: Adas1Z » pt cze 05, 2009 18:57
moze juz problem rozwiązany ale co tam, elektrozawór sie otworzy i swieczki beda grzac, nawet rozrusznik bedzie krecił ale jestes pewien ze wał korbowy sie obraca z odpowiednia predkoscią?, ze wogóle sie obraca? poprostu musi trzasc silnikiem,moze przeciez elektromagnes nie załąxczac bendyksa,a sam bendyks moze przerywac, choc jest to głosny objaw,
maxymilianus
Post autor: maxymilianus » sob cze 06, 2009 11:58
jeden pan patrzy pod maskę, drugi kręci w autku. Patrzymy i piszemy jakie spostrzeżenia...
Max
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
