różnice ABFa w VW a Seat Ibiza Cupra??
Forum techniczne związane z silnikami 16V
LCQ
Post autor: LCQ » śr cze 03, 2009 02:20
jakie znacie różnice w silniku pomiędzy zwykłym ABFem w GTI mk3 16v, a Ibizą Cuprą 6K 16v?ja znam tylko jedną, różnica wagi w popychaczach hydraulicznych.....może są również inne?
:pub:
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
bugalon
Post autor: bugalon » śr cze 03, 2009 09:04
Kolektory wydechowe są inne. Ten z ibizy wg mnie jest lepszy :) Poza tym to identyczne silniki.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
LCQ
Post autor: LCQ » śr cze 03, 2009 13:30
jeśli można wiedzieć czemu Ci sie wydaje że jest lepszy? sprawdzałeś może??
ale to mało więc ;)
bugalon
Post autor: bugalon » śr cze 03, 2009 14:26
W VW kolektor jest równoodległościowy ale rurki są zwężone przy zejściu 4-2. W seacie też jest równoodległościowy ale rurki na całej długości mają tą samą średnicę i płynnie przechodzą w 4-2.
Bugalon
djtom
Post autor: djtom » czw cze 04, 2009 07:30
czyli mamy tak:
1. kolektor wydechowy (fotki pożyczyłem z tematu AD6 :grin: )
ori
seat (tak zrozumiałem?)
2. dolotowy:
ori:
seat (gołym okiem nie widać różnicy)
czyli co, zmieniać obydwa?
[ Dodano: Czw Cze 04, 2009 07:31 ]
czy a abfach tez było tak jak w kr/pl ze były ze trzy rodzaje kolektorów dolotowych?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
TAZ
Post autor: TAZ » czw cze 04, 2009 08:07
Miałem ABFa z seata i mogę powiedzieć, że jeździ lepiej i lepiej się na obroty wkręca ten silnik. Niby instalacja ta sama ale więcej sądzę, że w kompie jest zmian niż w samym silniku.
bugalon
Post autor: bugalon » czw cze 04, 2009 08:24
Ssace kolektory są takie same (oczywiscie roznica w napisach). Różnica tylko w wydechowych ale nie zmienialbym tego z Vw na ten z seata. Moim zdaniem nie będzie odczuwalnego efektu. Lepiej zainwestować w TaTechnixa i obrobić go dobrze, żeby wylotu spalin z glowicy nie ograniczał.
Sterowniki może i posiadają jakieś różnice w środku ale na bank to tylko kosmetyka. Taz Twoje odczucia co do silnika z seata mogą być po prostu podyktowane samym stanem silnika, ewentualnie masą aut w których motory siedziały. Naprawdę są to takie same silniki.
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 08:24 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
AD6
Post autor: AD6 » czw cze 04, 2009 11:52
djtom pisze:kolektor wydechowy (fotki pożyczyłem z tematu AD6 )
tutaj dokładniejsze zdjęcia już z samej wymiany widać o co chodzi ciekawe jest to że poprawili sam kolektor ale pogorszyli dwórurkę (zwężka przy samym końcu) ja połączyłęm lepszy kolektor i lepszą dwórurkę
Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 04 Cze 2009 11:59 ]
bugalon pisze:Różnica tylko w wydechowych ale nie zmienialbym tego z Vw na ten z seata. Moim zdaniem nie będzie odczuwalnego efektu. Lepiej zainwestować w TaTechnixa i obrobić go dobrze, żeby wylotu spalin z glowicy nie ograniczał.
tutaj sie nie zgodzę po zmianie na ten setup o którym pisałem auto dużo lepiej jeździ
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
bugalon
Post autor: bugalon » czw cze 04, 2009 13:34
AD6 pisze: tutaj sie nie zgodzę po zmianie na ten setup o którym pisałem auto dużo lepiej jeździ
Co to znaczy dużo lepiej? Mierzyles czasy przed/po G-techem? Masz wykresy z hamowni?
Sam jestem ciekawy jaka jest różnica ale subiektywne opinie nie wierzę (no offence oczywiscie)
Bugalon
AD6
Post autor: AD6 » czw cze 04, 2009 14:27
na hamownie się dopiero wybieram ale niestety nie mam wykresu z przed wymiany g-techu nie posiadam ale zawsze po takich poprawkach jadę na ten sam wybrany prosty równy odcinek trasy i robie kilka przejazdów od 0 w górę nagrywam filmiki i później analizuje je z poprzednimu po kolektorze zyskał ok 0.2 s do 100km/h
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 14:28 przez AD6, łącznie zmieniany 1 raz.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
artik353
Post autor: artik353 » ndz cze 28, 2009 05:50
a teraz ja mam takie pytanko kupiłem cordobe z abfem i moze mi ktos pomóc z instalcja swapuje do mk1 cabrio ( bo nie jest ona taka prosta jak w PL :P:P )
toffic
Post autor: toffic » ndz cze 28, 2009 10:36
artik353 pisze:a teraz ja mam takie pytanko kupiłem cordobe z abfem i moze mi ktos pomóc z instalcja swapuje do mk1 cabrio ( bo nie jest ona taka prosta jak w PL :P :P )
Do Krosna daleko nie masz, auto na lawete i bedzie jeździć :bigok:
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » ndz cze 28, 2009 22:20
żeby rozwiać te mity i domysły...
to tak jeśli chodzi o kolektory wydechowe o których piszecie to nie jest tak że to są z seata.. takie kolektory szły też w golfie tylko po 95r i jest naprawde różnica w odprowadzaniu spalin..
jeśli chodzi o sterowniki i osprzęt to wszystko jest to samo... jeśli numer sterownika jest taki sam to w nim nie mogą być inne algorytmy... mam wszystkie dostępne numery stera z ABF-a
a różnica między seatem a golfem jest ale to wynika z wagi obu samochodów
co jeszcze ciekawego zaobserwowałem to to że waga kół zamachowych sie różni różnica jaka zaobserwowałem to 0.3 kg
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 22:25 przez przemoGTI, łącznie zmieniany 1 raz.
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
jawor87
Post autor: jawor87 » pn cze 29, 2009 08:11
to ile taki seat Ibiza Cupra waży więcej od golfa?
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
Wróć do „16V”
