impulsator , nastawnik?
- west_kolo
- Ma gadane
mam pytanie odnośnie impulsatora i nastawnika, auto poszarpuje przy schodzeniu z obrotów, nie zawsze to występuje, odpinając wtyczkę zauważyłem że ten impulsator cały chodzi tzn kreci się i jest uwalony olejem, dodam że jeszcze oszukuje licznik... który jest oryginalny od tego samochodu
po odpięciu wtyczki autko nie szarpie, i teraz pytanie czy może być temu winny ten impulsator czy jednak nastawnik?
damcio151, mistrzu czy to jest ten ? znalazłem tą wtyczkę poniżej wlewu płynu hamulcowego, a ona jest po lewej bardziej stronie
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 17:37 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
