ABS
romek49
ABS
Post autor: romek49 » śr cze 03, 2009 15:16
Po rozłączeniu wtyczki przy kole (ABS) Zaświeciła mi się kontrolka ABS oraz ASR oraz włączają się wentylatory przy chłodnicy
Czy jest możliwość skasowania tego błędu bez podłączania pod komputer??
maryjan
Post autor: maryjan » śr cze 03, 2009 16:02
Coś się nie zgadza, kontrolka oczywiście powinna sie zapalić ale po uzbrojeniu zgasnąć. Musiałeś zrobić zwarcie przy kablach od ABSu, sprawdź bezpieczniki i przekaźniki.
Dziki
