Jakie tarcze do MK2 GT SPECIAL
robertto84
Post autor: robertto84 » śr cze 03, 2009 17:18
Witam wszystkich.
Otóż nie mogę nigdzie znaleźć dokładnych danych na temat tarcz hamulcowych w moim MK2 GT SPECIAL 1,8 benzyna. Wiem tylko, że z przodu tarcze mam wentylowane a z tyłu niewentylowane. Zamierzam zabrać się za naprawę przedniego układu hamulcowego i przy okazji będę wymieniał tarcze bo są konkretnie zużyte. Mierzenie tarcz odpada, ponieważ wyniki mogą być błędne (ze względu na zużycie tarcz). Jeżeli byłby ktoś chętny pomóc to z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Moja dwójeczka ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164533
haps
Post autor: haps » śr cze 03, 2009 17:27
robertto84, a nie latwiej podjechac do pierwszego lepszego sklepu i powiedziec o jaka tarcze i do jakiego auta potrzeba?? :bigok: a najlepiej to zdemontowac swoja i pojechac do sklepu ze wzorem..
kondej
Post autor: kondej » śr cze 03, 2009 18:01
przydalby sie kod silnika ale jesli z przodu masz wentylowane to wychodzi ze maja takie wymiary 239mm wysokosc, 20mm grubosc (minimum 18mm)
bodajze nawet cos takiego mamy w ofercie
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr cze 03, 2009 18:01
przód 239mm tył 226mm ?? bo GT raczej 256 nie miał co ci więcej trzeba za informacje ??
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
robertto84
Post autor: robertto84 » śr cze 03, 2009 21:21
Wiadomo, że można podjechać i zapytać, nawet byłem dzisiaj i zapytałem...tyle tylko, że chyba do złego sklepu trafiłem bo facet jakiś taki nie kumaty...chodzi o to, że do mojej wersji w katalogach nie miał(nie wiem jakie to były katalogi ale coś w 5 szukał), znalazł ale do wersji GTi 16 V i nie wiem czy dobre mi pokazał dlatego wolę wcześniej zapytać.
Zdemontować i zawieźć niestety nie mogę, ponieważ auto mi jest cały czas potrzebne a planuję to wszystko zrobić w ciągu jednego dnia kiedy będę miał wolne dlatego się przygotowuję ;-) i chcę mieć raczej pewność, ze dobre kupiłem.
Moja dwójeczka ;)
TAZ
Post autor: TAZ » śr cze 03, 2009 21:39
Masz z przodu układ hamulcowy VW II i zwykłe tarcze 239mm wentylowane. Do tego klocki 17mm czy 17,5mm jakoś tak. Na tył 226mm tarczopiasty.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw cze 04, 2009 05:14
TAZ pisze:Do tego klocki 17mm czy 17,5mm jakoś tak
A nie 15.3mm ?
robertto84
Post autor: robertto84 » czw cze 04, 2009 07:28
Klocki to już mnie ważne bo w katalogach są, największe problem z tarczami. Dzięki wszystkim za pomoc.
Moja dwójeczka ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
