Problem z podłączeniem Alpine MRV-t420
tomas1
Post autor: tomas1 » śr cze 03, 2009 19:12
Według opisu w instrukcji przy podłaczeniu samej skrzyni w mostku do wzmacniacza, należy podłączyc kabel RCA tylko do jednego kanału w radiu chyba że cos źle pojmuje.
I jeszcze jedno czy kabel zasilający i masowy musi byc przykrecony w tych otworach w wzmacniaczu czy moze byc normalnie na widełkach i wtedy podpiety?
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » śr cze 03, 2009 21:22
tomas1 pisze:abel RCA tylko do jednego kanału w radiu
wegług tego schamatu na to wychodzi, ale z reguły wzmacniasz podczas pracy w mostku bierze sygnał z jednego wejscia. Podłącz tak jak masz na schemacie będzie najbezpieczniej.
[ Dodano: 03 Cze 2009 21:23 ]
tomas1 pisze:kabel zasilający i masowy musi byc przykrecony w tych otworach w wzmacniaczu
Tak
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 21:23 przez DJ_SM, łącznie zmieniany 1 raz.
no-name
Re: Problem z podłączeniem Alpine MRV-t420
Post autor: no-name » śr cze 03, 2009 21:31
tomas1 pisze:Według opisu w instrukcji przy podłaczeniu samej skrzyni w mostku do wzmacniacza, należy podłączyc kabel RCA tylko do jednego kanału w radiu chyba że cos źle pojmuje.
[url=http://images44.fotosik.pl/138/f324972685fc7aaam.jpg]Obrazek[/URL]
wg. schematu jest tak jak mówisz - jeden kanal wystarczy
co do podlaczenia kabli, to jezeli jest przejscie(w sensie elektrycznym) ze srub do gniazda z "otworami", a takie powinno byc to widelki mozesz polozyc pod sruby i przykrecac
tomas1
Post autor: tomas1 » śr cze 03, 2009 23:02
czyli potrzebuje normalny kabel 2 RCA/2 RCA i do tego rozdzielacz 2 gniazda /1 wtyk??
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » śr cze 03, 2009 23:21
tomas1 pisze:rozdzielacz 2 gniazda /1 wtyk??
rozdzielacz "Y"
Wróć do „Car Audio”
