czyszczenie turbiny, jakie nowe uszczelki?
golfmaniac22
witam wszystkich tak jak w temacie biore sie za czyszczenie turbiny i niewiem jakie nowe uszczelki powinienem zalozyc na ponowny montaz uzywalem szukajki ale nieznalazlem odpowiedzi do mojego silnika silnik to axr 1.9 tdi 2oo2rok z gory dzieki za pomoc
- Ceglarz
golfmaniac22, Daj nową uszczelkę pomiędzy turbem a kolankiem, pod spływem oleju jej nr wg ETKI to 028 145 757. Jeśli masz niedzielone turbo, to także nowe uszczelki pod kolektor wydechowy.
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 00:01 przez Ceglarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
mam nadzieje ze sam tego nie robisz albo masz dobry sprzęt bo turbo jest jednym z najdelikatniejszych i zarazem dość drogim urządzeniem. Sam fakt ze turbo może rozkręcać się nawet do 10 000obr/min i minimalnie źle wyważona turbina zaczyna wpadać w drgania powodując luzy na wałku niszcząc łożyska. W efekcie olej smarujący i odbierający ciepło przedostanie cie się przez powstałe luzy na sprężarce do układu powietrznego mieszając się z zasanym powietrzem wpada do komory spalania gdzie następuje nieprawidłowy proces spalania (oczywiście spadek mocy większe zużycie paliwa itp). Radze dać fachowcą do regeneracji trochę to kosztuje ale dostaniesz gwarancje i masz spokój i luzz
POZDRO
POZDRO
niemieckie maszyny mi imponują!
golfmaniac22
kolego ja niechce regenerowac tubiny ale tylko ja wyczyscicbzyk21 pisze:mam nadzieje ze sam tego nie robisz albo masz dobry sprzęt bo turbo jest jednym z najdelikatniejszych i zarazem dość drogim urządzeniem. Sam fakt ze turbo może rozkręcać się nawet do 10 000obr/min i minimalnie źle wyważona turbina zaczyna wpadać w drgania powodując luzy na wałku niszcząc łożyska. W efekcie olej smarujący i odbierający ciepło przedostanie cie się przez powstałe luzy na sprężarce do układu powietrznego mieszając się z zasanym powietrzem wpada do komory spalania gdzie następuje nieprawidłowy proces spalania (oczywiście spadek mocy większe zużycie paliwa itp). Radze dać fachowcą do regeneracji trochę to kosztuje ale dostaniesz gwarancje i masz spokój i luzz
POZDRO
[ Dodano: 04 Cze 2009 22:33 ]
dzieki kolego o kupie te uszczelki i w niedziele biore sie za turbawke dam znac jak poszlo dziekiCeglarz pisze:golfmaniac22, Daj nową uszczelkę pomiędzy turbem a kolankiem, pod spływem oleju jej nr wg ETKI to 028 145 757. Jeśli masz niedzielone turbo, to także nowe uszczelki pod kolektor wydechowy.
Bez obaw
Czyszczenie zapieczonych kierownic jak pisał przedmówca nie wpływa na łożyska i szczelność turbiny. Jedyny problem to delikatnie rozebrać stronę gorącą turbawki.
Przyda się palnik aby rozgrzać część gorącą łatwiej zejdzie, choć wielu osobom udaje się bez tego np. gumowym młotkiem.
U mnie diagnoza zapieczone w ten weekend biorę się za czyszczenie mojej turbawki, zaślepienie EGR, ewentualnie wycięcie kata(tu wciąż się zastanawiam).Zamierzam również odpiąć odmę aby nie waliła olejem do dolotu(planuję przerobić metalowy pojemnik na zbiornik umieszczony między odmą a dolotem aby tam spływał olej).
Zamierzam kupić nowe uszczelki pod kolektor wylotowy i po przewodów z olejem(jednoczesna wymiana oleju na nowy). I tyle jeśli ktoś ma sugestie co jeszcze poprawić chętnie się czegoś nowego dowiem.
tomibull, nad wywaleniem kata sie nawet nie zastanawiaj tylko go wywal, obudowe pozostaw a srodek wywal ja tak zrobilem i dodam ze zadnych rezonansow niema jak co niektorzy gdybaja, aha i nie zalowac np wd40 na turbo tzn na goraca muszle musi sie ona jakby nie bylo ,,wymoczyc'' to wtedy pewniak ze zejdzie napewno duzo lzej
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 23:24 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
kat pewnie też poleci.
dzięki za podpowiedź. Nie napisałem ale też zamierzam wyczyścić cały dolot - sie wie. Porobię fotki może jakaś fotoporada powstanie.Widzę że również jestes posiadaczem ASV. Powiedz opornik masz na stałe włączony czy tylko włączasz okazjonalnie(ewentualnie dopiero po nagrzaniu silnika- różnie słyszałem) i czy wywala ci błędy w kompie.
antojuja pisze:tomibull, nad wywaleniem kata sie nawet nie zastanawiaj tylko go wywal, obudowe pozostaw a srodek wywal ja tak zrobilem i dodam ze zadnych rezonansow niema jak co niektorzy gdybaja...
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
w tych autach w ktorych robilem te rzeczy nic nie pogwizduje moze u ciebie, ciekaw jestem skad to stwierdzenie, pogwizywac to moze turbo ale nie wydech ( kiedys fso 125p i polonez pogwizdywaly)Bronco pisze:antojuja pisze:tomibull, nad wywaleniem kata sie nawet nie zastanawiaj tylko go wywal, obudowe pozostaw a srodek wywal ja tak zrobilem i dodam ze zadnych rezonansow niema jak co niektorzy gdybaja...Co najwyżej będzie pogwizdywać...
Witam jestem nowy na forum podepne się pod temat z moim problemem golf 4 ATD 101km borykam sie juz 3 miesiące z trybem awaryjnym (turbo przeładowuje) n75 wymienione na nowe, mechanik stwierdzil zapieczone kierowniczki. Turbo poszlo na stół wyczyscil na połysk ale mi powiedział ze kierowniczki mają luzy i że dalej bedą się zacinać.
Oczywiście nadal auto wchodzi w tryb awaryjny przy 3000obrotow oraz na 4 i 5 biegu od 1800obr odczuwalne są przerwy trwa to ulamek sekundy i powtarza sie aż do odciecia turbiny. Czy możliwe ze kieroniczyki mogą mieć luzy? Czy pozostala tylko regeneracja? Prosze o porady
maxymilianus
golfmaniac22
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
