[MK2] Czy musze wymieniac pompe wodna?
krystian
Post autor: krystian » śr paź 12, 2005 17:46
Witam.
Posiadam Vw Golfa MK2 1.3 (gaznik)
Od wczoraj zauwazylem, ze cieknie mi woda tak pod silnikiem ... pojechalem do mechanika i mowil, ze pompa wodna do wymiany koszt 100zl pompa + 80zl wymiana = 180zl. Czy koniecznie trzeba wymieniac pompe? Czy mozna jakas uszczelke tam albo cos?
MikeBer
Post autor: MikeBer » śr paź 12, 2005 17:54
to drogo cos cie chce skasowac. Ja za nową pompe dałem 83zł a za wymiane majster wział 40zł.
:okej:
greg
Post autor: greg » śr paź 12, 2005 18:04
a nie możesz sam wymienić? nie jest to trudne - o płyn się martw czy go nie ubędzie. Mechanika masz drogiego, pompa jak ciecze to już nic jej nie pomoże
krystian
Post autor: krystian » śr paź 12, 2005 18:15
MikeBer pisze:to drogo cos cie chce skasowac. Ja za nową pompe dałem 83zł a za wymiane majster wział 40zł.
:okej:
Ale do 1.3 pompa kosztuje okolo 100zl.
[ Dodano: Sro Paź 12, 2005 6:16 pm ]
greg pisze:a nie możesz sam wymienić? nie jest to trudne - o płyn się martw czy go nie ubędzie. Mechanika masz drogiego, pompa jak ciecze to już nic jej nie pomoże
Sam zmienic? Nie wiem dokladnie jak ... masz jakas instrukcje gdzies? Ale musi byc do MK2 1.3 ...
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » śr paź 12, 2005 19:00
W 1.3 pompa jest napedzana paskiem rozrzadu (jesli sie nie myle) i dlatego cena wieksza.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr paź 12, 2005 20:01
luki58 pisze:W 1.3 pompa jest napedzana paskiem rozrzadu (jesli sie nie myle) i dlatego cena wieksza.
masz 100% rację :bigok:
1.3 to nie jest takie pikuś jak 1.8.
nie jest to szczyt technologiczny ale rozrząd trzeba niestety rozpiąc przy wyianie pompy wody.
www.vrservice.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
