Golf III - 5 bieg opornie wchodzi
jacki
Post autor: jacki » czw cze 04, 2009 09:16
witam!
jakiś rok temu zakupiłem owy samochód, po pewnym czasie skończyła mi się w nim piątka, znajomy kolega-mechanik polecił wymianę skrzyni co też skrzętnie uczyniłem, w "nowej" skrzyni strasznie ciężko wchodzi piątka, ja jeszcze sobie radze ale moja dziewczyna musi użyć dwóch rąk co w czasie jazdy raczej nie jest wskazane ;), co może być powodem i jak ten stan rzeczy zmienić żeby piątka wchodziła w miarę płynnie?
pozdrawiam i za wszelkie porady z góry dziękuję.
Respekt!
Post autor: Respekt! » czw cze 04, 2009 09:20
Może jak zmienialiście skrzynie biegów, źle został ustawiony drążek od zmiany. Kiedyś miałem coś podobnego jak zmieniałem skrzynie u siebie w mk2. Wszystko ładnie założone, biegi wchodzą, tylko wstecznego w ogóle nie było. Przestawiłem drążek gdzieś o 1cm może 2cm w lewą strone, i wszystko ładnie działało ;). Więc zobacz jak masz drążek ustawiony, i spróbuj może go lekko przesunąć, i wtedy zobacz co się dzieje.
..:: GOLF V BLACK PEARL ::.. - viewtopic.php?f=90&t=475628" onclick="window.open(this.href);return false;
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » czw cze 04, 2009 11:56
A olej dobry stan ??
jacki
Post autor: jacki » pt cze 05, 2009 08:01
przy wymianie skrzyni biegów sprawdziliśmy i uzupełniliśmy stan oleju,
Adas1Z
Post autor: Adas1Z » pt cze 05, 2009 18:46
jesli tylko piatka ciezko wchodzi to olej nie ma z tym nic wsólnego, albo synchronizator jest zuzyty albo i to jest najczesciej zle sa ustawione dzwigienki bądz linki zmiany biegów znajdujące sie tuz przy wybieraku w skrzynce, wtedy poprzez stopniowa regulacje nalezy dążyć zeby wsteczny i 5 wchodziły bez oporu.Moze sie zdazyc ze trzeba wymienic plastikowe łączniki bo maja zbyt duzy luz i nie mozliwe jest ustawienie i 5 i wstecznego( dotyczy skrzyni z "dzwigienkami oraz hydraulicznym sprzegłem, wtedy trzeba je wymienic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
