Wymiana skrzyni DQY na GGU
korfanty
Post autor: korfanty » czw cze 04, 2009 12:03
Kumpel załatwił mi po taniości skrzynie GGU - niestety bez wybieraka
w swojej starej DQY mam stary typ wybieraka jeszcze z czujnikiem od góry
czy ten z mojej podejdzie bez problemu do GGU? Czy szukać takiego jak jest oryginalnie w GGU. Nie chciał bym wyciągnąć nadaremno skrzyni.
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 04, 2009 12:29
korfanty, nie wiem czy Ci to pomoze ale moj kompletny wybierak ze skrzyni od 1Z nie pasowal do tej
sama gore moze da sie pokombinowac, ja zastosowalem jednak ten od GGU po malych przerobkach :D
korfanty
Post autor: korfanty » czw cze 04, 2009 12:54
Ok będę kombinował - jeszcze jedno pytanie przy wykręcaniu tej podstawy z czujnikiem w GGU trzeba coś zaznaczać, żeby potem nie było problemów z biegami? Nie wyskoczą jakieś sprężynki lub inne elementy?
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 04, 2009 13:12
nie pamietam zebym mial jakies problemy z tym a wszystko dziala :D
korfanty
Post autor: korfanty » śr cze 10, 2009 21:22
Dzisiaj trochę dokładniej posprawdzałem aby nie zostać na lodzie po wyjęciu skrzyni.
Wygląda że góra wybieraka bez problemu podejdzie – siada idealnie na frezie skrzyni GGU,
pozostanie zmienić tylko wtyczkę do czujnika wstecznego.
Przy okazji mam zapytanie – czy na tych półokrągłych elementach nie powinno być jakiegoś teflonu do prowadzenia? One niby współpracują z elementem plastykowym ale czy one same nie powinny być czymś pokryte?
sagon
Post autor: sagon » śr cze 10, 2009 21:43
Nałóż troszkę smaru i będzie dobrze.
AFN 165,5@380,8
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 11, 2009 02:56
dokladnie, ja u siebie oczyscilem dokladnie i nasmarowalem smarem
korfanty
Post autor: korfanty » pn lis 16, 2009 22:34
Skrzynia założona ale było trochę problemów - jeśli ktoś będzie robił taką przekładkę to:
1. wybierak najlepiej w całości przełożyć od starej skrzyni pasuje bez problemu, nie trzeba będzie nic z linkami kombinować ani czujnikiem wstecznego
2. trzeba w skrzyni GGU wyciąć 2 trójkąty w odlewie bo przeszkadzają w założeniu konsoli do przykręcenia poduszki, pod jedną ze śrub przy tych wyciętych trójkątach trzeba zrobić dystans ja dałem 4 podkładki bo odlew w skrzyni jest węższy niż w starej skrzyni
3. flansze do przykręcenia półosi są innej średnicy zewnętrznej oraz średnica 6ciu śrub mocujących półosie - stare M8 w GGU M10 - flansze do przełożenia ze starej skrzyni
Należy zaopatrzyć się w łapę sprzęgłową od skrzyni GGU jest inaczej wyprofilowana, jak założyłem na starej łapie to przy wciśnięciu sprzęgła łapa obciera o wycisk (można się ratować podkładając podkładki pod śruby wysprzęglika ale nie ma tam za dużo miejsca aby go cofnć bo trzyma odlew do konsoli poduszki.
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 22:35 przez korfanty, łącznie zmieniany 1 raz.
