Czyjnik spryskiwaczy - gdzie podłączyć ?
adi.i
Post autor: adi.i » czw cze 04, 2009 19:24
Mam takie pytanie jak w temacie czy ma ktoś schemat lub mógłby napisać gdzie należy podłączyć czujnik płynu spryskiwaczy w MK5 tak żeby zapalała się kontrolka dodam że wcześniej nie było czujnika i mam zamiar go zamontować.
Przypuszczam też że będzie trzeba też zmienić jakiś parametr vagiem ?
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 19:30 przez adi.i, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw cze 04, 2009 20:27
adi.i, zmiana parametru VAG-iem to pestka, ale do zbiorniczka trzeba poprowadzić instalację a to już nie jest takie proste,
Oli
Post autor: Oli » czw cze 04, 2009 20:46
mettenos, instalacja to też pestka, pare osób na forum już sobie to robiło w MK IV, międy innymi ja, jeden kabel do masy, drugi dociągnąć pod odpowiedni pin w zegarach uaktywnić vagiem i gra :bigok: na schematach z volkswagen.msk.ru jest że do T32 -16 ale w V chyba w zegarach nie ma wtyczek 32 pinowych :grrr:
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 21:12 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
adi.i
Post autor: adi.i » pt cze 05, 2009 06:58
A ma ktoś schemat elektryki do MK5 ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt cze 05, 2009 07:14
Oli pisze:mettenos, instalacja to też pestka, pare osób na forum już sobie to robiło w MK IV, międy innymi ja, jeden kabel do masy, drugi dociągnąć pod odpowiedni pin w zegarach uaktywnić vagiem i gra :bigok: na schematach z volkswagen.msk.ru jest że do T32 -16 ale w V chyba w zegarach nie ma wtyczek 32 pinowych :grrr:
no właśnie nie wiem czy na CAN-ie to takie proste - być może
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt cze 05, 2009 07:18
to ja myślałem że od golfa IV wszystkie maja taką kontrolke. A tu jednak nie :smoke:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt cze 05, 2009 07:33
chmurapawel pisze:to ja myślałem że od golfa IV wszystkie maja taką kontrolke. A tu jednak nie :smoke:
kontrolkę mają, ale nie podłączoną, jak ją aktywujesz VAG-iem, to pomimo iż zbiornik będzie pełny to i tak będzie się świecić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
