problem z hamulcem
pawelb5913
problem z hamulcem
Witam, Panowie wymieniałem łożysko w kole z tyłu i jak zwykle zdejmując bęben podważyłem tego klina między szczękami hamulcowymi aby szczęki zeszły się do środka i żeby bęben zdjąć bez oporu, problem w tym że po wymianie łożyska i po skręceniu wszystkiego ten klin nie chce chyba wskoczyć na swoje miejsce bo po wciśnięciu hamulca słychać metaliczne stuknięcie, hamulec miekki a ręczny słaby, CO ROBIĆ.?? prosze o pomoc
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
tak jest !89Bartezz pisze:Tego klina ręcznie ściągnij na dół. tzn do momentu aż bęben będzie wchodził na szczęki z lekkim oporem i będzie dobrze.
te kliny maja do siebie to ze z oporem chodza, mozna je wyczyscic, nasmarowac smarem wysokotemperaturowym, ale to z reguły nic nie daje
pawelb5913
