vw golf IV 1.9 tdi 100KM 2003r.-problem z obrotami
DanielO 85
Post autor: DanielO 85 » pt cze 05, 2009 11:07
Witam!
Mam następujący problem. Podczas przyśpieszania, po wciśnięciu gazu "do dechy" obroty silnika od razu wskakują na ok. 3000 obr/min. i tak są utrzymywane do momentu kiedy samochód nie osiągnie odpowiedniej prędkości (swoją drogą przyśpieszenie nie jest oszałamiajace). Problem nie występuje gdy wolno i stopnowo dodaję gazu.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt cze 05, 2009 11:11
T.T P B.to tak powinno być nie wciskaj do końca tylko zostaw ciut od podłogi a zobaczysz różnice.
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 11:12 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt cze 05, 2009 11:23
DanielO 85, twoje auto jest w automacie ????
Pablos 23
Post autor: Pablos 23 » pt cze 05, 2009 11:41
Masz problem ze sprzęgłem (ślizga się....)
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt cze 05, 2009 12:28
DanielO 85 no jeśli nie masz automatycznej skrzyni to sprzęgło Ci się ślizga po prostu, do wymiany
DanielO 85
Post autor: DanielO 85 » pt cze 05, 2009 12:29
Pablos 23 pisze:Masz problem ze sprzęgłem (ślizga się....)
Nie mam żadnych problemów ze sprzęgłem. Zauważyłem tylko ten objaw.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt cze 05, 2009 12:31
DanielO 85 pisze:Zauważyłem tylko ten objaw.
a ten objaw właśnie świadczy o tym że...
Luk223
Post autor: Luk223 » pt cze 05, 2009 13:00
Kolega EnJoy ma racje...sprzęgło do wymiany..
Luk223
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt cze 05, 2009 22:41
DanielO 85, Jeżeli po zostawieniu delikatnego zapasu na pedale gazu nie da żadnej różnicy to faktycznie sprzęgło ma pomału swój koniec a to trochę kosztuje .Mam SDI-ka z nowym sprzęgłem i jak depnę do podłogi po kazdej zmianie biegu też mi go muli ,ale wystarczy ciut zapasu od podłogi i ciągnie jak trzeba -tak jakby nie dostawał tej dawki co powinien albo ma jakiś czujnik z odcięciem .Po kilku razach już się przyzwyczaiłem i mi to nie przeszkadza nawet go za to lubię bo uczy mnie normalnej jazdy a nie wariacji a te kosztują potem na stacji przy dystrybutorze lub mandatach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
