sygnalizacja swiecy żariwej
jak w temacie, sygnalizator świec żarowych dość długo się świeci na rozgrzanym silniku, od czasu do czasu ma jakiś zacięcia, co może być tego przyczyną ?
wymieniony i jest ok
natomiast pojawił się nowy problem po podłączeniu VAG-a Address 08
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01317 1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 37-00 - Faulty
co to może być ?
[ Dodano: 08 Cze 2009 15:36 ]
VAG-COM
Windows Based VAG/VAS Emulator
Version: Release 311.2-N
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000
Self-Diagnosis Log Monday, 08 June 2009, 10:39:12
VIN Number: WVWZZZ1JZ2W143506 License Plate: Mileage: Repair Order:
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4 Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01
Controller: 038 906 019 AR
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 1304
Coding: 00001
Shop #: WSC 01317
038906019AR 1,9l R4 EDC G000AG 1304 1 Fault Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A
Address 02
Controller: 09A 927 750 B A
Component: G5 Getriebe 09A 0117 No fault code found.
Address 03
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01317 No fault code found.
Address 08
Coding: 11000
Skipping Address 15-Airbags
Address 17
Controller: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V07
Coding: 05124
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ2W143506 VWZ6Z0A3711375 No fault code found.
VAG-COM
Self-Diagnosis Log
Page 2
VIN Number: WVWZZZ1JZ2W143506 License Platę:
Address 19
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Address 46
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 1A Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Address 56
Controller: 1J0 035 186 D
Component: RADIO SON 0003
Coding: 03403
00855 - Connection to CD changer 49-00 - No Communications
[ Dodano: 12 Cze 2009 18:33 ]
jak w temacie silnik klapy przepływu powietrza klimatronika uszkodzenie, silnik ten znajduje się w obudowie nagrzewnicy i uruchamia klapę przepływu powietrza, jak usunąć to uszkodzenie
Coding: 11000
co to może być ?
a tu mam całość z VAG-afafa69 pisze:natomiast pojawił się nowy problem po podłączeniu VAG-a Address 08
Coding: 11000
co to może być ?
VAG-COM
www.Ross-Tech.com
Address 01
Coding: 00001
Shop #: WSC 01317
Address 02
Address 03
Coding: 0019458
Address 08
Coding: 11000
Address 17
Coding: 05124
Shop #: WSC 00000
VAG-COM
Self-Diagnosis Log
Page 2
Address 19
Coding: 00006
Address 46
Coding: 00259
Address 56
Coding: 03403
