Tylna wycieraczka - Jakie Prawidłowe położenie?
- Martinezku
Jakie powinno być prawidłowe położenie tylnej wycieraczki w spoczynku? W moim poprzednim golfie było przy dolnej krawędzi szyby zaś w tym co teraz mam jest przy lewej krawędzi. Myślałem ,że obserwując golfy dojdę do tego lecz tak samo dużo jest golfów w obu wariantach położenia wycieraczki.
Ostatnio zmieniony sob cze 06, 2009 19:28 przez Martinezku, łącznie zmieniany 1 raz.
AstraG
1,7 Y17DT 75KM 2003r
Golf II 1,6 PN 1990r MADISON
- Martinezku
No właśnie mnie się też wydaje ,że logiczne jest położenie u dołu. A co trzeba zmienic aby wycieraczka chodziła w prawidłową stronę ?carrion pisze:jakie powinno być prawidłowe, nie wiem, ale najkorzystniej wygląda wycieraczka połozona przy dolnej krawędzi szyby
AstraG
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
ma być tak ułożona jak tu:
http://allegro.pl/item644425253_super_g ... ml#gallery
czemu tak ją niemcy ustawili?
otóż przewidzieli że jak włączysz spryskiwacz na tył, to zanim doleci płyn do szyby - wycieraczka coś przetrze na "sucho" wiec idzie pierwsze na lewo, a potem na prawo do krawedzi... czemu bo płyn pryska na środek czyli jak idzie do krawedzi juz jest mokra
PS ona ma byc bardziej na środku ale ma zawsze zrobić to co opisalem u mnie wracała z 10 cm i szła do krawedzi... jakoś takoś
Ostatnio zmieniony sob cze 06, 2009 19:41 przez Damian3942, łącznie zmieniany 2 razy.
passat b5 115KM AZM 2003r
Damian3942
- Silnik: AZM
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
- grubo się mylisz kolego. To co zaprezentowane jest na zdjęciu to przwdopodobnie efekt przetartego/ złamanego kabelka w gumowej osłonie miedzy klapą i nadwoziem. Oryginalnie wycieraczka powinna być przy lewej, pionowej krawędzi szyby, a nie być po środku, jak w tej aukcji, jednak wiele osób celowo przerabia sobie tylną wycieraczkę, aby leżała w poziomie - bo podobno tak ładniej. Ja lubię jak wszystko jest ori, więc u mnie wycieraczka stoi pionowo.
Tak to powinno wyglądać fabrycznie:
[ Dodano: Sob Cze 06, 2009 21:55 ]
A te autko z aukcji to warte zainteresowania sie, bo sprzedawca chyba nie wie, co sprzedaje...
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Fabrycznie powinna być tak jak na załączonym zdjęciu przez Lipek81. Jeśli jest np. pośrodku to oznacza że coś się zepsuło, a jeśli jest na dole to ktoś sobie sam ją przełożył
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
MruCay pisze:Tylko W GTI i GTD oryginalnie lezy na dole
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... pekte.html gdzie tylko widać tylną szybę, nawet w G60, to wycieraczka w górze.
EDIT:
Jednak znalazłem:
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 12:59 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie mam pytanie?Co to za model Golfa na tej aukcji i czym on sie charakteryzuje?Damian3942 pisze:ma być tak ułożona jak tu:
czemu tak ją niemcy ustawili?otóż przewidzieli że jak włączysz spryskiwacz na tył, to zanim doleci płyn do szyby - wycieraczka coś przetrze na "sucho" wiec idzie pierwsze na lewo, a potem na prawo do krawedzi... czemu bo płyn pryska na środek czyli jak idzie do krawedzi juz jest mokra
dzieki za pomoc
- MruCay
marcinm23, Ja Ciebie chyba gdzies indziej, w innym temacie widzialem
W kazdym badz razie ten golf to "ŻYTO" i Ja bym go nie brał. Bez kitu jakis skladak robiony na amerykana. Po 1 amerykany mialy inne lampy w tylu. Ale to w innym temacie powinna byc prowadzona dyskusja
piori, Kiedys tez sie zdziwilem jak Mi kumpel to powiedzial, a raczej pokazal w swojej GTD. Ostatnie wypusty to mialy wlasnie, do tego jeszcze klapke wlewu zamykana od srodka, takie bajerki. Poza tym to chyba widac, ze jak wycieraczka ma lezec to jest bardziej płaska. A jak ma stac to jest krzywa i garbata(zlamana na srodku)
Sorry. To w MK1 jest garbata. "Ja tez ladnie mam na chacie" hahaha
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 00:36 przez MruCay, łącznie zmieniany 2 razy.
WOLNOŚĆ = WEBER
vw-oldschool.pl
vw-oldschool.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
