Dziś miałem twardą nogę i na odcinku przeszło 3 km prościutkiej szerokiej drogi postanowiłem trochę przycisnąć i miałem ok 165 km na godzinę ,z tyłu widać było za szybą ciemny dym jak się kłębił,i trochę szarpnęło autem na obrotku miałem ponad 4 tyś.
Czy to normalne ,że tak dymi przy takiej jeździe(takiej prędkości) bo przy ok 120 jest ok tylko przy wysokich obrotach zakopci trochę.
Zauważyłem też jak się zatrzymałem ,że pęcherzyki powietrza poszły z filtra paliwa jak poruszałem wężykami i objemkami ściskającymi wężyki.Czy może być to przyczyna szarpnięcia bo jak jeżdżę na co dzień z prędkością dochodzącą do 100km/h to jest ok ??
Proszę o jakieś rady mam diesla ok 2 miesięcy i słabiutko się znam
[mk3 TDI 90km]szarpnięcia przy 4 tyś i duuuużo dymu
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,przy dużej prędkości obrotowej ma prawo puścić czarnego dymka.Oczyszcza się wtedy turbina z sadzy.Od czasu do czasu należy auto " ścignąć".salmooo pisze:Czy to normalne ,że tak dymi przy takiej jeździe(takiej prędkości) bo przy ok 120 jest ok tylko przy wysokich obrotach zakopci trochę.
Pompa złapała powietrze i to mogło spowodować szarpnięcie.Popraw zaciski,a jak trzeba wymień wężyki.salmooo pisze:Zauważyłem też jak się zatrzymałem ,że pęcherzyki powietrza poszły z filtra paliwa jak poruszałem wężykami i objemkami ściskającymi wężyki.Czy może być to przyczyna szarpnięcia bo jak jeżdżę na co dzień z prędkością dochodzącą do 100km/h to jest ok ??
