Golf IV 98r, 1.4l , olej, chlodnica, hamluce itd.
luk99
Post autor: luk99 » czw paź 13, 2005 14:30
Witam.
Mam takie pytanka:
1. Ile oleju wlewa sie do silnika 1.4 75km i co ile km sie wymienia go ? (oznaczenie 10W/40 ? )
2. Ile plynu chlodniczego wlewa sie i co ile km wymienia sie go? (jaki najlepiej?)
3. Ile plynu hamulcowego wlew sie przy wymianie i co ile km wymienia sie go? (jaki DOT3 / DOT4) ?
4. Co ile km wymienia sie rozrzad ?
5. Co ile wymienia sie filt paliwa ?
6. Co ile wymienia sie swiece ? (jakie najelpiej NGK itp ?)
7. Co ile wyeminia sie filt powietrza ?
8. Co ile wymienia sie przewody HV ? (jakie najelpiej ? np. NGK ?)
9. Jakie zabezpieczenie samochdu najlepsze ? (mysle o Niedzwiadku ?)
Mam niestety instrukcje niemiecka ale malo co znajduje.
Dzieki.
blackwhite
Post autor: blackwhite » czw paź 13, 2005 15:33
1.Pewności nie mam ale wchodzi chyba 3,5 litra oleju.Co do oleju to na jakim jeździł samochód wcześniej i ile ma przejechane km??Wymiana co 15 000 km max i oczywiście filtr Oleju.
2.Płynu chłodniczego wlewasz tak , żeby w zbiorniczku wyrównawczym było między max i min.
3.Ile się leje nie wiem, ale wymieniasz go jak w płynie zaczyna pojawiać się woda.
4.Rozrzą na naszsych paskach wymienia się co 60 000 km
5.Filtr paliwa wystarczy co 30 000 km
6.Swiece podobnie co 30 000 km
7.Filtr powietrza przy każdej wymianie oleju czyli po max 15 000 km
8.Nie wiem
9.Odcięcie pompy paliwa.
Black
luk99
Post autor: luk99 » czw paź 13, 2005 15:41
2. No wlasnie tyle to wiem ale czy kupic 5l czy 10 l :)
Dzieki
ps. Moze ktos jeszcze sprecyzuje to dokladnie jak mozna :)
krzysio
Post autor: krzysio » czw paź 13, 2005 15:57
2 do chłodnicy wchodzi nie więcej niż 5l chyba ale nie jestem pewien
9 słyszałem od elektroników że najlepsze jest odcięcie zapłonu, taki układ można nawet zrobic samemu
[you] dobrze że jeździsz vw
porkypol
Post autor: porkypol » czw paź 13, 2005 16:35
2. W golfie 4 TDI - wlewa się ok. 7l. - zalecany volkswagenowski płyn G12. Ja kupilem skodowski - bo tańszy i o takich samych parametrach :jezor:
imp
Post autor: imp » czw paź 13, 2005 17:32
9.odciącie zawpłonu..pompy paliwa ..samemu da sie zrobic...blokada na skrzynie ..alarm..likwidacja zamków...duzo mozna nie duzym kosztem
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
martines
Post autor: martines » czw paź 13, 2005 21:20
Kurczę co za sumienny użytkownik mk4 się nam trafił:-).. Super super...
porkypol
Post autor: porkypol » śr paź 19, 2005 15:47
W sobote wymieniałem u siebie płyn chłodniczy w MKIV TDI. Odkręciłem na dole zaworek a z góry korek ze zbiorniczka wyrównawczego. Po wszystkim dmuchnąlem jeszcze w baniaczek i zalałem nowy płyn :)
Weszło mi tylko 4 litry? (W sklepie mówili, że wchodzi 7). Co się dzieje?
-oszukali mnie w sklepie i ma wchodzić 4 a nie 7
-zapowietrzyło mi układ
-czy może zostało mi trochę płynu w układzie (ale żeby aż 3 litry?)
Ktoś wie co jest grane?
Pozdrawiam. Tomcio :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
