[golf mkII] pompa paliwa...
MAPET
Post autor: MAPET » czw paź 13, 2005 16:43
czy ktos z Was kupowal takie cos:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=66482020
lub podobne z tych:
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
chodzi mi czy spokojnie mog ekupoci taka pompe ( silnik 1.8 8v PF 107 KM Digifant)
bo jesli cena nowej jest = cenie uzywanej lub nawet widzialem ze uzywki drozsze to moze warto nowa? cyz to jakies buble i lepiej oryginalna uzywke?
mial ktos z tym do czynienia? ew moze mi podac ktora pasowalaby do mojego silnika?
czy pasuowalaby rowniez normalnie w obudowe i tylko styki przerabiam ?
chodzi o pompe pod autkiem...
pzdr i dziekuje
http://www.mapet-TUNING.com
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw paź 13, 2005 21:51
Pierwsza pompa jest to pompka która jest zamontowana w zbiorniku paliwa w środku i jest to pompka która podaje paliwo do drugiej która znajduje się przy prawym tylnym kole w takiej dużej obudowie plastikowej wraz (obok) z filtrem paliwowym.Miałem kiedyś MkII KR 1.8 16V z 89 i pochowałem dwie pompy .Jedna padła jak go kupiłem potem kupiłem za 1400 zł na nowe nową pompę z serwisu i wytrzymała tylko 80tkm oryginalna ale składana w czechach.Potem kupiłem oryginalną używkę germany z 89 roku i chulała do końca dni autka.Nawet mam taką i to pweną.Tak na marginesie to są trzy rodzaje pomp trzy wielkości czyli średnice ja mam największą ale ile to niepamiętam.Jak wejdziesz pod autko to zobaczysz ten baniak a z niego wystaje właśnie pompka i można ją zmierzyć suwmiarką średnicę no i jeszcze zpisac noznaczenia .Jak masz jakieś pytania to pisz chętnie pomogę.Hej
MAPET
Post autor: MAPET » czw paź 13, 2005 22:53
dzieki ...
a te z allegro to sa te z baku pompy nie te spod auta czy tez te spod? bo mi kapie z pompy na zimnym silniku z tej pod autem...
w ogole dziwne bo tylko czasme kapie i zazwyczaj jak jest zimny ...
rozumiem ze masz an sprzedarz tak apompe tylko musiualbym pomierzyc?
ew jaka cena?
musze dokaldnie polukac skad to kapie .. tylko w 2 osoby bo jak odpale i dojde do niej to juz jest upocona i nie widAC SKAD LECI ;(
pzdr
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt paź 14, 2005 22:06
Może masz obudowę pękniętą? Te z allegro przejrzałem i to są wszystkie (prawie) w zbiornik paliwa tam niema takiej jak w gti mkII no i w MkIII .Tak wogóle to dokładnie jaki masz silnik na pełnym czy na mono wtrysku i jakie oznaczenie modelowe?
MAPET
Post autor: MAPET » pt paź 14, 2005 23:04
hmm gadalem wlasnie z panem z allegor i mowil ze niby mam 1 pompe i ze to model: cyt. "nr bosch 0 580 453 922
lub nr. 0 580 453 914 (to ta sama pompa)"
to ja juz nie wiem:(
obudowa raczej cala widac po pomnpie ze cos majstrowane juz bylo chyba :(
podawalem wyzje silnik : ( silnik 1.8 8v PF 107 KM Digifant)
pelny wtrysk
to jak to w koncu ;(?
pzdr
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz paź 16, 2005 22:05
W poniedziałek zobaczę nr na mojej pompie a jak ja miałem dwie to chyba Ty też masz dwie tą małą jak pudełko po kliszy i taką dużą na zewnątrz jak szklanka .Wyślij mi nr silnika to podjadę do serwisu i zapytam do tego silnika jaka winna byc pompa o jakich nrach.Do wieczora w poniedziałek.Zmierz średnicę tej pod autem.
MAPET
Post autor: MAPET » ndz paź 16, 2005 22:33
niestety obecnie nei moge wejsc pod auto bo tu nie mam kanalu :(
numer silnika zaczyna sie od PF
czyli chodzi o ta duza co mam pod autem nie o ta mala...
dzieki wielkie tez jutro bede szukac bo jezdze tracac paliwo :( a ono takie dorgie ;)
pzdr
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn paź 17, 2005 19:25
Soory ale dziś niedotarłem do ASO ale mam nr pompy mojej ma ona średnicę 60 mm i nr VW191 906 092D lub Bosh 0 580 254 021.Jak dobrze pamiętam to są trzy średnice pomp ale każda nadaje sie do gti tyletylko że wychodziły różne no i do 16v były te największe.Jutro z samego rana walę do serwisu z zapytaniem .Obiecuję hej
MAPET
Post autor: MAPET » pn paź 17, 2005 23:06
no wlasie kurde dzis sporo sie orientowale i kurde rozne numery podawali:( ogolnie prawdopododnnie ( bo tak najwiecej ludzi mowilo i wydawali sie najkonretniejsi ;)
wiec nr BOSHA to 0 580 453 914 ew. BOSCH 0 580 453 922 (to jest też ta sama BOSCH, tylko starszy nr. który został zamieniony na ten co podałem wcześniej)
i nr VW 191 906 091 E lub 191 906 090
mam nadzieje ze to sa dobre numery.. cena fakt oryginalu w VW 1300zl :D wiec cena zaporowa.. nawet zamiennik w VW ponad 900zl...
ma ktos jakies pomysly?
pzdr
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt paź 18, 2005 19:27
Więc tak już wiem wszystko.Byłem w ASO i mam wydruk z etki :Twoja pompa ma oznaczenie 191 906 090 i średnicę fi 42 mm i to jest pompa do gti 8v do 16v pl jest fi 52 mm a do 16v kr jest fi 60 mm taką jaką ja mam.Wszystkie trzy wersje mają też drugą pompę w zbiorniku taką malutką.Ja proponuję kupić używkę myślę że koszt około 150-300 ale niemiecką nie made in czechoslowakia czy inna.Ta mała ma nr 191 919 051 BK i ma średnicę 15 mm.Może byc też tak że poprzedni własciciel tego auta wymienił całą puszkę z pompą na inną od kr lub pl ale to sam musisz zmierzyć.Jak byś chciał kupić używkę to przedtem daj znać to Ci powiem i wyślę zdjęcie po czym poznać dobrą pompę
MAPET
Post autor: MAPET » wt paź 18, 2005 20:53
no dzis bylem w warstzacie i wyjeli zobaczylem co to jest... i fakt ma te numery co podalem i ty podajesz... musze szybko wyminic bo mi sie leje :( ... chyba kupei jutro zamiennik za ok 300zl bo z uzywkami roznie:( poza tym potzrebuje od zaraz... dzieki za info...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
