Focus zgasl podczas jazdy i nie da sie odpalic
Demoniq
Post autor: Demoniq » pn cze 08, 2009 00:04
WItam wszystkich
Niedawno znajomy zakupil sobie Focusa 1.8 TDCi 86KW na common railu
Dlugo sie nie pocieszyl, bo dzis podczas jazdy w miescie nagle zaczela mu mrygac kontrolka swiec zarowych, po czym caly silnik stracil moc i po chwili zgasl calkowicie. Przy okazji wylaczylo sie wspomaganie (ale to chyba zwiazane z tym, ze silnik przestal pracowac).
Samochodu nie dalo sie juz odpalic. Niby rozrusznik zaskakiwal, jakby tloki sie ruszyly, po czym z silnika szly jakby dwa piknięcia i wszsytko padalo (oprocz rozrusznika, ktory mogl sobie dalej jeczec)
Czy mozecie cos doradzic ? Dodam, ze niecaly tydzien temu, byl wymieniany rozrzad. Czy moglo miec to wplyw ? Czy zostal nieprawidlowo ustawiony ? A moze gosc nie ustawil konta wtrysku czy cos ?
Bede wdzieczny za wszelka pomoc. Pozdro
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pn cze 08, 2009 08:53
witam, ostatnio wymieniałem w Peugeocie 307 rozrząd tez na comonrailu i gościowi po miesiącu zatrzymało się auto w mieście objawy podobne ale okazało się, że padł bezpiecznik :bigok: może warto tam zajrzeć :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Demoniq
Post autor: Demoniq » pn cze 08, 2009 10:21
Chyba bym go zabil...
Musialem go holowac przez pol trojmiasta, przy sporym ruchu i ogolnie nadenerwowalem sie jak diabili. Pajac ma przyciemniane szyby i trojkata w ogole nie bylo widac, a nie mielismy czym go przyczepic do bagaznika... zenada. Ale mowil, ze sprawdzil bezpiczniki.
Ewentualnie jakies inne pomysly ? ;)
Piasek
Post autor: Piasek » pn cze 08, 2009 14:42
Demoniq pisze:Ewentualnie jakies inne pomysly ?
Proszę bardzo:
- pękł korbowód
- pękł pasek
- pisać dalej ???
Zdejmij obudowę rozrządu i sprawdź czy wszystko jest na miejscu, następnie wypadałoby sprawdzić ustawienie znaków - może przeskoczył. Jeżeli wszystko jest OK no to coś układ zasilania paliwem zastrajkował...
Demoniq
Post autor: Demoniq » wt cze 09, 2009 07:47
Szkoda, ze takie male zainteresowanie tematem bylo...
Okazalo sie, ze padl czujnik polozenia walka rozrzadu. Po wymianie jak na razie wszystko smiga
