gofer pada przed wyjazdem na urlop prosze o pomoc-opanowane
woojas25
Post autor: woojas25 » pn cze 08, 2009 18:10
czesc mam pytanko mój gofer odmawia posłuszeństwa przed sobotnim wyjazdem na urlop , otórz mam taki problem że poprostu wsiadam dzisiaj do samochodu pale bryke jade , chce wyprzedzic a tu kupa auto ma muła jak cholera i bardzo kopci na czrno , zaczymałem sie wyłączyłem raz idzie dobrze , a wiecej razy zle vmax120 , podpiołem vaga i pokazuje błąd 550
aha , ostatnio mi sie ze dwa razy zdarzyło ze po odpalieniu odrazu zgasł , ale potem odpalał bez problemu , mam nowe wtryski asv założone przebieg 400 tys na co obstawiacie?
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 08:55 przez woojas25, łącznie zmieniany 1 raz.
seba198666
Post autor: seba198666 » pn cze 08, 2009 18:28
błąd 550 oznacza nie prawidłowy początek wtrysku. moze przeskoczyl ci rozrzad o jeden zabek i kąt sie zmienił
seba
scols11
Post autor: scols11 » pn cze 08, 2009 18:52
Na poczatek rozrzad do sprawdzenia :helm:
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
piter_s
Post autor: piter_s » pn cze 08, 2009 19:58
woojas25 pisze:zaczymałem sie wyłączyłem raz idzie dobrze , a wiecej razy zle vmax120 ,
jak notlauf.
woojas25
Post autor: woojas25 » pn cze 08, 2009 20:16
cały czas wyskakuje ten błąd 550 , silnik ładnie pracuje rozrzad wymieniony 15 tys temu, oczuwiscie notlaufa łapie, a może być cos z pompą? kurcze nie dam rady go sprawdzic dynamicznie bo jak sie pieprzy , to wszystko (bateria w laptopie kaput) , ale kąt wtrysku jest 50 minimalnie skacze o jakies 2 stopnie jak auto stoi na wolnych to jak dodaje gazu to kąt spada do zera tak przy 2500rpm(nie wiem czy to ma zwiazek ze sprawą) turbina chyba pompuje bo jak przgazuje to czuc cisnienie w wężach od ic
[ Dodano: Pon Cze 08, 2009 20:54 ]
a ma moze to cos wspolnego z n75 , bo dół ma raczej dobry tylko traci moc powyzej 3000rpm , rozrzad sprawdziłem znaki , napiecie paska ok , na tym n75 co mam załozony mam zrobione 150 tys,
scols11
Post autor: scols11 » pn cze 08, 2009 20:57
Musisz najpierw ten blad wyeliminowac :chytry:
00550 - regulacja początku wtrysku - różnica w regulacji.
- uszkodzony zawór N108 początku wtrysku
- uszkodzony czujnik G80 skoku iglicy
- nieprawidłowe doprowadzenie paliwa lub mała ilość paliwa
- powietrze w ukł. zasilania paliwem
- przestawiony poczatek wtrysku
Możliwe sposoby usunięcia usterki:
- sprawdż działanie zaworu N108, czujnika G80
- wyregulować początek wtrysku
- zapchany filtr paliwa lub przewód paliwowy
piter_s
Post autor: piter_s » pn cze 08, 2009 21:04
scols11 pisze:- uszkodzony zawór N108 początku wtrysku
nie początek tylko dynamiczny kąt, za niego odpowiada N108 i może być kaput, na teście elementów wykonawczych sprawdzić jak działa.
może też pitolić N 75 jeśli chodzi o notlaufy.
skoro kąt masz ok 50 to jest ok, tylko jak N108 siedzi to nie daje rady wysterować dynamicznie, przydły by się 004 dynamiczne.
woojas25
Post autor: woojas25 » pn cze 08, 2009 22:11
a jak sie testuje n108 test outpust , to ma sie zmieniac dzwiek silnika , puszczam test to przy tescie n108 praktycznie nic sie nie zmienia w pracy silnika
damcio151
Post autor: damcio151 » pn cze 08, 2009 22:20
piter_s pisze:nie początek tylko dynamiczny kąt
początek tłoczenia - kąt wtrysku :P
zloguj 004BS
woojas25
Post autor: woojas25 » pn cze 08, 2009 22:51
martwi mnie ten blad 550 , jak n108 bedzie uszkodzony to on sie bedzie pojawiał?
[ Dodano: Wto Cze 09, 2009 08:59 ]
nie uwierzycie co było tak na 90%(bo nie sprawdzałem czy błedu nie wywala 550)opanowane , przetarł sie taki przewód podwójny co wychodzi od spodu pompy , przetarł sie o napinacz ten na sprezynie i dotykał obtartym kablem do tego wlasnie napinacza, podniosłem go zeby nie dotykał i wszystko wrociło do normy tak mi sie wydaje bo wieczorem na vaga wżóce
piter_s
Post autor: piter_s » wt cze 09, 2009 09:20
woojas25 pisze:przetarł sie taki przewód podwójny co wychodzi od spodu pompy
no to właśnie od N108 i z tad nie dało rady dynamicznie wysterować.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 09, 2009 09:21
woojas25
Post autor: woojas25 » wt cze 09, 2009 09:30
ja mam wlasnie aluminiowy napinacz ale jak narazie nie przetrał bardzo oizoluje go i podepne opaską żeby nie dotykał napinacza
seba198666
Post autor: seba198666 » śr cze 10, 2009 22:22
tom fajnie ze juz po problemie dzieki za punkt
seba
