Z odmy leci jakaś ciecz - czy to olej/ropa? (Foty)
kenorb85
Post autor: kenorb85 » pn cze 08, 2009 18:21
Z miejsca w którym odma wchodzi do pokrywy zaworów wydobywa się jakaś ciecz. Problem w tym, że nie wygląda to ani na olej, ani na ropę lecz na jakąś mieszankę.
Ciecz jest oleista, dość jasna (ale nie tak jak ON). Znajdują się w niej takie małe czarne zanieczyszczenia. Zapach jakby obojętny (za ON to nie pachnie).
Nie wiem od jak dawna to się z tamtąd wydobywa, bo dopiero niedawno wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów. Poprzednio pewnie też ciekło, ale przy tej ilości oleju nie było widać. Wie ktoś może co to jest? Normalne to pewnie nie jest?
Silnik to AAZ.
scols11
Post autor: scols11 » pn cze 08, 2009 18:50
Jest to olej , poczytaj na forum jest wszystko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 :bigok:
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
kenorb85
Post autor: kenorb85 » pn cze 08, 2009 19:43
Czytałem ten temat. Czyściłem już to kółko, a na olej to nie wygląda. Przed wymianą uszczelki leciał tam olej i wyglądało to inaczej. Wtedy było czarno, a teraz ta ciecz taka bardziej przeźroczysta.
Zapytam inaczej: czy może to być coś innego niż olej silnikowy? Jest taka możliwość, aby było to paliwo?
micky
Post autor: micky » pn cze 08, 2009 19:50
to jest olej silnikowy tylko odparowal na goracej klapie zaworowej
lowi85
Post autor: lowi85 » wt cze 09, 2009 09:06
micky pisze:to jest olej silnikowy tylko odparowal na goracej klapie zaworowej
W tym miejscu nic poza olejem nie zobaczysz :) - tak jak kolega wyżej pisze. Chyba ze zamiast oleju w silniku masz wlane coś innego :satan:
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
kenorb85
Post autor: kenorb85 » wt cze 09, 2009 14:38
No to dobrze. Dzięki!
Mam nadziej, że da się kupić uszczelkę do tego, bo nie było jej w komplecie z uszczelką do pokrywy zaworów.
