stukot z przodu
Byku21
stukot z przodu
Post autor: Byku21 » pn cze 08, 2009 18:24
Witam ponownie...Mam problem i nie wiem w końcu co z tym jest związane...Podczas jazdy słychać stukot z prawej strony z przodu,gdy jadę po nierównościach...Co to może być???Wahacz,amortyzator???Pusty odgłos słychać...Może być wina odboju amortyzatora???Da się go wyjąć nie odkręcając dołu???Jak nie to jak samemu sobie ustawić później z powrotem koło,żeby nie jechać na geometrię,bo po wyjęciu amortyzatora trzeba jechać i zrobić sobie geometrię...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
hyper74
Post autor: hyper74 » pn cze 08, 2009 19:24
Miałem podobnie... Na nierównościach stukało ... Przy ruszaniu z miejsca NIE ( puka kiedy wyrobiła się guma sforznia wachacza ) podczas jazdy przy energicznym machaniu kierownicą to w prawo to w lewo i cisza... Na podnośniku nic diagnosta nie znalazł ale po wiechaniu na szarpaki wyszło szydło z worka.... GUMY STABILIZATORA.... 35-45 pln ... i po problemie.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn cze 08, 2009 19:25
i bedzie po problemie raczej
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
cihy_82
Post autor: cihy_82 » pn cze 08, 2009 21:09
A jak nie to co kolega wyżej pisze,to zrób mały test, jak będziesz jechał po nie równej drodze i usłyszysz stukot naciśnij lekko na hamulec, ja miałem podobnie i to był klocek hamulcowy który miał jakiś luz i stukał.
Albo tuleje wahacza.
powodzenia.
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 19, 2009 22:32
Jutro wymieniam gumy i zobaczymy czy to było to,bo tłoczek na 100% nie.
rekin
Post autor: rekin » sob cze 20, 2009 00:07
a moze poduszka na amorku sie odkrecila :helm:
[url=http://www.vwgolf.waw.pl][img]http://http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/1309761701480b3a6967f90.jpg[/img][/url]
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 20, 2009 12:27
Poduszka na pewno nie,bo ją odkręcałem sam i dokręcona jest dosyć mocno...
rekin
Post autor: rekin » sob cze 20, 2009 15:38
Byku21 pisze:Poduszka na pewno nie,bo ją odkręcałem sam i dokręcona jest dosyć mocno...
u mnie byl taki stukot jak sie poluzowaly poduszki wlasnie bo nie mialem specjalnego klucza a takimi wypustkami dwoma :helm:
hyper74
Post autor: hyper74 » śr cze 24, 2009 13:12
No i jak... gumy pomogły...???
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 13:20
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
niestety to nie to...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
