Szarpanie podczas prześpieszania
Witam posiadam Golfa IV TDI , mam następujący problem przy przyśpieszaniu zwłaszcza pod górę jest odczuwalne jak by szarpanie-stukanie-bicie w okolicy kola, bez utraty mocy czy prędkości, odczuwalne jest to zwłaszcza przy równych nawierzchniach, zawieszenie jest ok było sprawdzane, co może być nie tak ? Półośka , przegub , może koło ? help
Powiem wam że Ciężko to zdiagnozować, nie ma luzów na przegubach, chyba że smar się wytopił na przegubie wewnętrznym, ale nie chciało mi się zdejmować gumki
, wibracje są odczuwalne tylko w dobrych warunkach to znaczy przy znacznym przyśpieszeniu na prostej lub przy przyśpieszeniu pod górę z tym że żeby było to wyraźnie odczuwalne droga musi być prawie idealna bez dziur i kolein.
Jak na razie wszystko na to wskazuje że przegub, wykluczam dwumase bo temu towarzyszą też inne objawy, śruba na piaście wygląda na nieruszoną, chyba że kółka biją...Konrad465 pisze:możne to i przegub a wymieniać i dalej będzie to samo to szkoda pracy pieniędzy , możne ktoś miał już do czynienia z takimi biciem podczas przyspieszania bo jak już się rozpędzi to się leci i nie czuć tego
No ja mam wlasnie cos podobnego, tylk oze u mnie slychac tak jakby ocieranie z lewej strony, ja podejrzewam jeszcze skrzynie.
Jak mialem rozwalony lewy przegub wew to mi rzucalo calym autem, nie mozna bylo jechac, ale to tylko momentami, czasami mozna bylo, ale bardzo wolno.
A teraz nie wiem czy to drugi wew siadl czy moze wlasnie skrzynia....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
