porada w instalacji elektrycznej Golf II, tylna klapa
c-kozi
Post autor: c-kozi » śr lis 24, 2004 17:14
Mam problem z elektryką w tylnej klapie. Odkąd moja rakieta :grin: wrócila od blacharza w tylnej klapie nie działa mi wycieraczka a podswietlanie tablicy rejestracyjnej ledwo swieci na brązowo. Domyslalm sie że to jest problem natury elektrycznej. Chcialbym sie dowiedzieć ktorędu leci okablowanie z tablicy bezpieczników do tylnej klapy i czy tylnej klapie jest jakies złącze. Najlepiej by bylo jakby ktos podeslal mi stronke ze schematem elektrycznym golfika 2 1.6D 91r. Dodam ze blacharza juz zamkneli za jakąs lewizne, bo jak by byl to by juz to robil. nadmieniam że ogrzewanie szyby działa. :kac:
Z góry dziękuje za pomoc.
cobra333
Post autor: cobra333 » śr lis 24, 2004 17:35
przewody ida nad lewym podnośnikiem w kanale - złączka gumowa miedzy klapa i tylnym słupkiem ale poszukaj przyuczyny w samej klapie
MORE POWER
c-kozi
Post autor: c-kozi » śr lis 24, 2004 22:16
dziekuje, za szybko odpowiedz, ale chodzi mi o to czy przed wyjsciem z karoseri do klapy jest jaks zlączka. i czy przewód idzie nad podsufitką czy gdzies w okolicach progu, i jaki kolor ma przy tablicy bezpieczników.
Trochim
Post autor: Trochim » śr lis 24, 2004 22:25
złączki są po lewej stronie bagażnika za osłoną na której oryginalnie zamocowana jest apteczka.
Sprawdź też te przewody w gumowym łączniku u mnie jak wycieraczka przestała działać razem z podświetlaniem i podgrzewanie szyby to właśnie tam były przerwane kable.
Nissan Patrol K160
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt lis 26, 2004 00:18
Trochium ma 100% racji tylko w gumce to standard.
GELO
Post autor: GELO » pt lis 26, 2004 00:22
jak masz podsietlenie tablicy rejestracyjnej swiecace na brazowo to brakuje tam dobrej masy poszukaj kabla z masa powinien byc przykrecony gdzies do karoserii i obczysc styi na nim
[img]http://www.matizek.republika.pl/lcvw.jpg[/img]
c-kozi
Post autor: c-kozi » pt lis 26, 2004 01:35
dzięx za pomoc, najbardzie pomogl mi Trochim przesylajac link ze schematem elektrycznym, jutro zabieram sie do roboty, teraz mam juz czarne na bialym ktory kabel do czego sluży. Dziekuje wszystkim, jak zrobie dam znac. NARQA
toma1985
Post autor: toma1985 » pt mar 24, 2006 15:08
witam. powiem ze ostatnio tez przestalo mi dzialac podswietlanie tablicy a i ogrzewanie tylniej szyby czasem dziala czasem nie wycieraczka dziala hmm nie wiem co zrobic a i od czego jest ten gumowy przewod jak sie otworzy klape po prawej stronie ??? dzieki za odp pozdr!!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob mar 25, 2006 00:42
toma1985 ta gumka z prawej to przewód od spryskiwacza tylnej wycieraczki i centralny (podcisnienie) jak go masz a z lewej instalacja elektryczna i tam masz połamane kable tam szukaj.
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » sob mar 25, 2006 01:34
nie ma masy na klapie po malowaniu klapy masy brak . Masa jest bezposrednio na budzie auta i tyle zrobic dobra mase i wszystko wroci do normy :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
