dziwne piszczenie podczas puszczania sprzęgła
Witam! Mam problem tego typu: podczas puszczania sprzęgła słychać dziwny pisk. Problem ten pojawia się podczas ruszania, a także podczas jazdy przy zmianie biegów. Nie zawsze go słychać. Czy miał ktoś taki problem przy swoim aucie? Proszę o poradę! Z góry dzięki!
U mnie też czasami na zimnym lub jak jest wilgotno na dworze np. po deszczu, to piszczy cosik, podejrzewam, że to może pasek wieloklinowy się ślizga? Tak samo piszczy przy redukcji biegu i puszczaniu sprzęgła.Owen pisze:Ja mam dokładnie tak samo, ale to dzieje się przy zimnym silniku u mnie. Jak jest ciepły to tego nie słychać.
