wspomaganie zaczęlo ciężko pracować..
daniello22
Panowie taki problem. Wspomaganie chodziło perfekcyjnie ale od czasu gdy zmieniłem opony z przodu na letnie kręci ciężko. czy to moze być wina rzeczywiscie opon???? płyn jest pompa pracuje. Opony sa nie wywazone przy 100km/h jest drganie...ale nawet w miejscu ciezko kręci. Co mogło pójść???
Napis ćwiczebny.
- Dyziu14021991
- Ma gadane
daniello22
- Dyziu14021991
- Ma gadane
daniello22
- Dyziu14021991
- Ma gadane
Klinowy
dodam jeszcze jedno jak ja zmieniłem opony zimowe na letnie to tez mi sie ciezej kreciło ale to było normalne i sie do tego przyzwyczajiłem
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 23:26 przez Dyziu14021991, łącznie zmieniany 1 raz.
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
daniello22
Podpinam sie pod pytanie, plyn wymienilem niedawno bo juz byl czas , stary zamienil sie w zupe.
Ale jakos ciezko sie kreci szczegolnie na parkingu.
Nic nie piszczy, lekko wyje tylko na skrajnych polozeniach (podobno normalne)
brak wyciekow.
brak wyciekow.
Automania... niekończąca sie opowieść...
Miłość do starych fordów, podzielona przyjaźnią do VW.
Scorpio I 2.0OHC>VW Golf III 1.9TDI(ALE)> Zafira A 2.0DTH16V
Niestety muszę również się podpiąć, choć przeglądam jeszcze szukajkę.
Wspomaganie ciężko zaskakuje z pozycji neutralnej, potem jak juz kręce kierownicą to działa. Najgorzej z wyprostowanych kół rozpocząć kręcenie. Zdaje się że przy niskich obrotach, bo w czasie jazdy to nie przeszkadza.
Jeszcze jedno spostrzeżenie. Po wymianie płynu wspomagania, przez jakiś czas działa troche lepiej, ale po około 3 tygodniach znowu tragedia.
W czasie mrozów jest o niebo lepiej !
Pompę zmieniłem i dalej to samo.
Czy to prawda, że są pompy o różnym ciśnieniu ? 50, 75 i 100 bar ??? w zależności od przekładni ? Osobiście pierwszy raz to dzis usłyszalem.
Czy to po prostu wina maglownicy ? Ile mechanik może wziąść za wymiane przekładni ?
Ostatnio zmieniony czw cze 11, 2009 22:20 przez Michałus, łącznie zmieniany 1 raz.
witam mam tez taki problem miałem mało płynu zlałem stary dolałem nowy zielony ale wspomaganie dalej ciezko chodzi dosc opornie np moj kuzyn ma polo z 97 owiele lezej chodzi po jezdzie jego samochodem gdy przesiadłem sie do mojego to roznica ogromna co to moze byc kiedys piszczał pasek od wsp przy pełnym skrecie wiec został docisniety i spokój ale rioznicy nie ma prosze o pomoc
Witam ,a umnie jest taki problem ze kierownica zaczyna ciezko chodzic dopiero po pewnym czasie znaczy jak sie silnik troche zagrzeje i slychac wdedy pompe oleju jest iadle tyle samo wiec wyciekow nie ma. Mam oslone pod silnikem co pewnie zwieksza temperature i moze tu jest cos nie tak ale watpie
pozdr
pozdr
Polo mnież waży i jest mniejszy nacisk.adie1989 pisze:moj kuzyn ma polo z 97 owiele lezej chodzi
Ja ostatnio przerabiałem przepuszczający zbiorniczek wspomagania. Przy rozczelnieniu spada ciśnienie w układzie i ciężej chodzi. Po załataniu chodzi jak powinno. Dlatego też sugeruję poszukać czy któaś opasaka nie przepuszcza i czy nie ma wycieków.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
